Ресивер PanasonicSA-HE200 | |||
| karakurt888 02/03/2013 19:06 |
Приветствую всех форумчан!
несколько лет назад купил ресивер для кинотеатра, служил верой и правдой но в один прекрасный вечер при включении на дисплее высветилось: "please speakers off , overload, power off" и выключился. первая мысль которая возникла это КЗ , либо колонок либо проводов . прозвонил сопротивление колонок КЗ, было в норме (4-8Ом) отдавал мастеру на ремонт ,он сказал что вышли из строя 2 микросхемы усилителя RSN310R37A т.к. у него в наличии их не было и ждать очень долго под заказ, я его забрал обратно. затем я обратился к мастеру из дргого города. по прошествии некоторго времени у появилась возможность заказать эти микросхемы. после их замены ситуация не изменилась было сделано : 1) замена 2 микросхем RSN310R37A 2) замеры напряжений на всех ножках обеих микросхем ( схема имеется) 3) прозвонка выходов на предмет КЗ (не обнаружено) есть подозрения на процессор , а именно что в нем прописалась ошибка. все измерительные приборы ( мультиметр, осциллограф) имеются. схема прилагается. помогите разобраться, в каком направлении дальше двигаться буду рад любым советам и поправкам в решении, |
| Сергей Шмелев 02/03/2013 20:47 |
а что написал тебе рес ты в курсе ? |
| karakurt888 02/03/2013 21:07 |
пожалуйста отключите колонки , перегрузка, отключение питания ....? |
| serega-64 02/03/2013 21:16 |
karakurt888, Ну и? Без акустики включается? |
| Сергей Шмелев 02/03/2013 21:23 |
Привет Серега . С весной!!! Там похоже защита сработала .... |
| serega-64 02/03/2013 21:27 |
Сергей Шмелев, Привет и тебя с Праздником! Похоже системный сброс поможет.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 22:30 Или смотреть напр. протекта. |
| Сергей Шмелев 02/03/2013 21:32 |
но сначала разобраться с защитой !!! |
| karakurt888 03/03/2013 09:47 |
Ну само собой отключал акустику )))
Дело даже не доходит до включения релюшек, Дело в том что напряжения на микрухи все те что указаны на схеме, соответствуют( не понятно откуда берется сигнал защиты ? как он формируется ? может есть цепь замера выходного напряжения(как например на микрухах STK муз центров) ? либо как на блоке питания есть некий шунт ? но при включении на выходах 0в. |
| Сергей Шмелев 03/03/2013 10:09 |
стоит м\с выполняющая функцию защиты - с неё идет на проц и проц включает или не включает выхлоп |
| karakurt888 03/03/2013 12:06 |
Если разложить выше сказанное то получается что, раз выходная микросхема на выход не чего лишнего не дает (на выходах 0в) значит можно рискнуть эту микросхему защиты обойти и по пробовать протестировать ? |
| Сергей Шмелев 03/03/2013 15:44 |
не получится !!! |
| karakurt888 13/03/2013 15:36 |
спасибо за совет
в продолжение, обнаружено, что на микросхеме IC601, на 16 ножке (RLY) при включении питания, на секунду появляется напряжение 9В и пропадает, т.е. падает до 0В. а при нажатии кнопки на ресе выкл. снова быстро, где-то на секунду подскакивает до 9В. на второй микросхеме IC602, напруга на этой же ножке,держится в норме , 9В. за что отвечает данный вывод микросхемы ? (неужели она неисправна? она новая) |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 16:42 |
Откинь усилители и смотри - будет протект или нет |
