УМ Радиотехника У-7101 -плохой звук на НЧ | |||||
| Dinove 08/01/2011 20:28 |
суть проблемы такова:
ВЧ проигруються хорошо, проблема именно в НЧ, такое ощущение якобы у усилителя "метеоризм", то есть басс не четкий, будто рассеянный http://www.youtube.com/watch?v=bG9YvXfh8kQ&feature=related вот звук точь такой как на видео при этом индикация светится начиная со второго сегмента при включении и громкость при добавлении НЧ падает. в нем ничего не менялось, может проблема в конденсаторах? если таки да то огласите список електролитичискых конд какие нужно купить что бы сменить на новые,пожалуйста |
| ilsur 08/01/2011 20:32 |
Проблема навярняка в них (конденсаторах)... С учётом возраста аппарата лучше поменять их все !
баса нет скорее всего из-за банок в питании. открой аппарат, выпиши номиналы всех электролитов, и в магазин. Кондеры можешь брать на большее напряжение, но никак не на меньшее ! |
| GruVital 09/01/2011 11:12 |
Dinove, Внимательно прочитайте правила создания новых тем! Удачи! ![]() |
| Dinove 09/01/2011 16:40 |
пока что нет но будут =)
(завтар открою перепишу все конд и буду менять) так и громкость и индикация иза конд? ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 17:41 шума, фона никакого нет |
| Dinove 09/01/2011 20:59 |
да, и еще при переключении входов селектором слышен треск, что может быть?
(при переключении на 1 положении играет громко, а на других ели слышен, а не должно было вообще играть) |
| ilsur 09/01/2011 22:42 |
Для начала контакты переключателя почистить непомешало бы ...
Там стоит электронный селектор входов, взять схему и проверять ... |
| Dinove 09/01/2011 22:44 |
важно чем чистить?
слышал про "контакт 60" но отзывы про него плохие |
| ilsur 09/01/2011 22:49 |
Можно спиртом почистить или водкой, если таковая имеется ![]() |
| Dinove 09/01/2011 22:51 |
отпишу результат завтра
играть будет, так как проникновение сигнала все равно есть ето ответ на вопрос (при переключении на 1 положении играет громко, а на других ели слышен, а не должно было вообще играть) |
| ilsur 09/01/2011 22:54 |
Удачи ! ![]() |
| Dinove 10/01/2011 20:56 |
такс вот посмотрел список елект. конденсаторов
список: 2200мкф(50в) х6шт. меняєм на импортные 6х4700мкф 50в __________ 20мкф 50в 20мкф 25в 500мкф 63в 10мкф 50в 10мкф 63в 100мкф 16в чем теперь заменить ети конд? |
| gogita4444 10/01/2011 21:14 |
если не знаеш приниси мастеру, етаже проста елементара на мастерю . |
| Dinove 10/01/2011 21:16 |
а руки для чего?
или просто так давать денги? если можно самому что то научитса? |
| gogita4444 10/01/2011 21:27 |
паменяи все конд на импортни и ура будет. |
| ilsur 10/01/2011 22:33 |
Dinove в личке я тебе всё расжевал, осталось только проглотить ... |
| Sergej 11/01/2011 03:28 |
До сих пор у меня проверочный К50-35 10,0х160 с ёмкостью и ESR живее всех китайских. А по дефекту - не факт, что именно здесь в этом случае виноваты литы. УНЧ заёпистый.. В индикаторе - да, умерли, по-моему 5,0 - два штука. И вот эту тему посмотри, может, почерпнёшь что-то. Усилители от твоего отличаются только ГОСТом ![]() |
