Panasonic SA-PM22 нет высоких частот в колонках
sava100
12/07/2025 22:10
Здравия желаю, уважаемые форумчане!
Я начинающий мастер аудиотехники. Ко мне в руки попал муз. центр Panasonic SA-PM22 с необычной поломкой, нет высоких частот. Бас фигачит на ура - но ВЧ нет совсем. Заменил микросхемы LA4705N, AN7135 и транзистор B1566, ничего не помогло. Напряжение на AN7135 нет, поэтму у меня есть подозрение на линию питания, но как и где эту линию проверить или где искать проблему не знаю, чат гпт тоже не очень помогает, но больше всего проблема зарыта где-то глубоко или может в очень маленькой детальке. Имею схему на руках, поэтому можете опираться на неё (https://elektrotanya.com/panasonic_sa_pm22__sch.pdf/download.html?)
Прошу подсказать где мне копать и что желательно сделать/проверить).
Заранее спасибо! Супер
Boris Gorbunkov
12/07/2025 23:51
sava100 писал:
ЯПАЦТАЛОМ умора
Динамики то высокочастотные хоть проверял???
sava100
13/07/2025 02:02
я хоть и новичок, но не настолько же)
не таких ответов я ожидал бяка
Предохранитель проверить FP601 питание через него поступает на AN7135.
Boris Gorbunkov
13/07/2025 11:45
sava100 писал:
Ты же не написал в первом посте, что ты динамики проверял.
А мы то откуда знаем, живые они или нет.
Вполне логичный ответ.
sava100 писал:
ЗАЧЕМ менять микросхему, если на неё не приходит питание???
sava100
13/07/2025 11:55
n max, спасибо вам большое) заработало! Я уже всё перелопатил, а проблема была в этой фигнюшке.
Ещё раз от души спасибо Супер
Где вы раньше были?))
ДОБАВЛЕНО 13/07/2025 12:10
