VITEK VT-3457W Не читает диски | |||
| FenixMaster 21/03/2015 13:28 |
Проц TC94A77FG-612
Драйвер CSC9258P Данный аппарат клиент принес в разобранном виде (сам пытался починить но увы) при закрытие крышки не раскручивает диск, лазер тоже не двигается! Микрик крышки был проверен, далее питание драйвера и питания проца! Было обнаружено колодка CN3 (door) была перепутана с CN7 8v я так понимаю спалили порт и проц теперь не понимает что крышка открыта или закрыта? В помойку проц? Схема https://yadi.sk/d/9fxj-jOHfQbCX |
| serega-64 21/03/2015 18:22 |
= В помойку проц? =
Сам то как думаешь? Если 8в пошло на порт, то процу кирдык, доктор сказал в морг, значит в морг, реанимации не подлежит. |
| KRAB 21/03/2015 22:44 |
| SERVICE666 21/03/2015 23:16 |
| FenixMaster 21/03/2015 23:24 |
KRAB, я прозвонил 8 ногу проца на землю которая отвечает за крышку не звонится! Позвонил относительно питания должно звонится как диод может что путаю! Прибор показал обрыв! Если заказать проц работать не будет? Т.к прошивка проца будет не та? |
| FenixMaster 22/03/2015 00:33 |
serega-64, ![]() |
