hermes
Хозяин ударил по столу кулаком.Выпал сетевой предохранитель,вышли из строя 2разрывных резистора возле трансформатора,лопнула плата управления в двух местах.5V до процессора доходит.Дальше нужна схема или дельный совет. |
maxsimus (AMV)
hermes, Цитата: | Хозяин ударил по столу кулаком.Выпал сетевой предохранитель,вышли из строя 2разрывных резистора возле трансформатора,лопнула плата управления в двух местах. | нормально так ударил,но скорее не по столу ,а по аппарату. Ищи дальше мех.повреждения. |
hermes
Если бы он ударил по аппарату,лопнул бы корпус.Явных повреждений больше не нашел,смотрел под микроскопом. |
kek
hermes
Заходил,смотрел.Только он не открывается.Белый экран,в левом верхнем углу какой-то квадратик. |
kek
maxsimus (AMV)
hermes, чем закончился ремонт? Если положительно,то отпиши, что было предпринято. Иначе тема будет перемещена,из- за отсутствия полезной информации. |
hermes
maxsimus писал: | hermes, чем закончился ремонт? Если положительно,то отпиши, что было предпринято. Иначе тема будет перемещена,из- за отсутствия полезной информации. | Пока ничем получил схему,но еще не занимался. |
hermes
Пришёл к выводу, что вышел из строя процессор.Питание на все ножки поступает, кварц молчит , RESET 4.5V,сопротивление на pin. POWER ON. больше 5 Мом.При нажатии кнопки включения,на соответствующей ножке процессора, происходит падение напряжения с 4.5 до 0 вольт.Если у кого-то есть свои соображения, прошу высказать их. Спасибо всем кто откликнулся. |
АвтоМаг
hermes
АвтоМаг
Сигнал HOLD ? Его состояние ? 0 или 1?
AС detect ? состояние ? |
hermes
В описании процессора сигнал HOLD не нашёл,возможно он обозначен по другому,но так как я не знаю его назначения,то соответственно не смог определиться. АС detect это повидимому контроль ~U.(переменка,резистор,диод минусом,резистор,стабилитрон,и на процессор), в моём случае это POWER SENS, напряжение 4.8V.
И всё таки повторюсь сопротивление на pin POWER ON ,запуск блока питания, больше 5 Мом.Разве это нормально?
АвтоМаг писал: | Если не можешь но хочешь - то лучше не надо! |
У нас говорят так:"Не ошибается тот,кто ничего не делает"
С уважением. |
АвтоМаг
Защита из-за неисправного усилителя мощности возможно ?
Отключи все блоки , отключи УМ. Добейся что б демо режим заработал , часы. |
Andrew
Что-то я не понял, написано КВАРЦ МОЛЧИТ, почему на это никто внимания не обратил, кварц менять надо, видимо досталось бедному от хозяина  |
АвтоМаг
Возможен и такой вариант.  |
hermes
Кварц заработал.Вина моя,сам кварц менял,а проходные кондёры идущие на корпус, поленился.Режим TIMER CLOCK стал включаться,DEMO режим молчит.Постоянное напряжение на кварце 2.4V.,мне кажется должно быть по 4.5V. Бывают ли исключения и если нет, то отчего зависит постоянка на кварце?Питающие напряжения в норме,RESET тоже.На схеме отсутствуют постоянные напряжения,может у кого-нибудь есть более удобный вариант.Спасибо. |
Andrew
hermes писал: | Постоянное напряжение на кварце 2.4V.,мне кажется должно быть по 4.5V... | Так и должно быть и зависит от входного сопротивления операционника на входе микропроцессора. |
