Samsung max-b450g.Невыходит из режима "standbye". | |||
| hermes 06/11/2004 14:49 |
Хозяин ударил по столу кулаком.Выпал сетевой предохранитель,вышли из строя 2разрывных резистора возле трансформатора,лопнула плата управления в двух местах.5V до процессора доходит.Дальше нужна схема или дельный совет. |
| maxsimus (AMV) 06/11/2004 16:34 |
hermes,
Ищи дальше мех.повреждения. |
| hermes 06/11/2004 18:28 |
Если бы он ударил по аппарату,лопнул бы корпус.Явных повреждений больше не нашел,смотрел под микроскопом. |
| kek 06/11/2004 20:59 |
А если в поиске: хотя бы на http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=325 посмотреть? |
| hermes 06/11/2004 21:25 |
Заходил,смотрел.Только он не открывается.Белый экран,в левом верхнем углу какой-то квадратик. |
| kek 07/11/2004 20:26 |
Посмотри в ящике. |
| maxsimus (AMV) 10/11/2004 17:40 |
hermes, чем закончился ремонт? Если положительно,то отпиши, что было предпринято. Иначе тема будет перемещена,из- за отсутствия полезной информации. |
| hermes 11/11/2004 18:03 |
| hermes 16/11/2004 14:52 |
Пришёл к выводу, что вышел из строя процессор.Питание на все ножки поступает, кварц молчит , RESET 4.5V,сопротивление на pin. POWER ON. больше 5 Мом.При нажатии кнопки включения,на соответствующей ножке процессора, происходит падение напряжения с 4.5 до 0 вольт.Если у кого-то есть свои соображения, прошу высказать их. Спасибо всем кто откликнулся. |
| АвтоМаг 16/11/2004 15:00 |
HOLD ??? |
| hermes 16/11/2004 20:24 |
| АвтоМаг 17/11/2004 10:06 |
Сигнал HOLD ? Его состояние ? 0 или 1?
AС detect ? состояние ? |
| hermes 17/11/2004 22:16 |
В описании процессора сигнал HOLD не нашёл,возможно он обозначен по другому,но так как я не знаю его назначения,то соответственно не смог определиться. АС detect это повидимому контроль ~U.(переменка,резистор,диод минусом,резистор,стабилитрон,и на процессор), в моём случае это POWER SENS, напряжение 4.8V.
И всё таки повторюсь сопротивление на pin POWER ON ,запуск блока питания, больше 5 Мом.Разве это нормально?
У нас говорят так:"Не ошибается тот,кто ничего не делает" С уважением. |
| АвтоМаг 18/11/2004 10:07 |
Защита из-за неисправного усилителя мощности возможно ?
Отключи все блоки , отключи УМ. Добейся что б демо режим заработал , часы. |
| Andrew 18/11/2004 10:43 |
Что-то я не понял, написано КВАРЦ МОЛЧИТ, почему на это никто внимания не обратил, кварц менять надо, видимо досталось бедному от хозяина ![]() |
| АвтоМаг 18/11/2004 11:15 |
Возможен и такой вариант. ![]() |
| hermes 19/11/2004 11:28 |
Кварц заработал.Вина моя,сам кварц менял,а проходные кондёры идущие на корпус, поленился.Режим TIMER CLOCK стал включаться,DEMO режим молчит.Постоянное напряжение на кварце 2.4V.,мне кажется должно быть по 4.5V. Бывают ли исключения и если нет, то отчего зависит постоянка на кварце?Питающие напряжения в норме,RESET тоже.На схеме отсутствуют постоянные напряжения,может у кого-нибудь есть более удобный вариант.Спасибо. |
| Andrew 19/11/2004 11:49 |
