Ресивер + Комплект Sven HA-385 | |||
| Ar2r4eg 22/04/2010 12:37 |
Здравствуйте !
У меня имеется комплект акустки 5.1 модель HA-385. Недавно я приобрел ресивер Pioneer VSX-819, так как возможности подключения источников звука встроенные в 385 модель себя исчерпали. Акустика отлично заработала с данным ресивером, кроме сабвуфера. Я соеденил sub pre-out ресивера с линейным входом на сабвуфере, в итоге на полной мощности саб работает очень-очень тихо. Фон издаваемый устройством намного громче. При этом я пробывал подключить через Y-переходник сразу на оба канала, и выбирал различные режимы - Stereo, Prologic итд. Результат тот-же Пожалуйста, подскажите что я могу сделать в данной ситуации, что-бы заставить сабвуфер нормально функционировать. Заранее спасибо ! |
| Alexasha 22/04/2010 13:50 |
| KRAB 22/04/2010 19:37 |
| Ar2r4eg 22/04/2010 22:16 |
Вот тут описание комплекта с описанием на чём он построен http://sven.ru/press/publications/detail.php?id=3827
Как я понял, встроенный декодер обрабатывает сигнал pre-out от ресивера как стерео сигнал и в итоге получается то что я имею. На сайте производителя в разделе тех. поддержки я нарыл такую инфу: Вопрос: Объясните, как мне пользоваться колонками SPS-858? Если подаю 5.1 звук, то все работает штатно. Но если подается стандартный стереозвук, то звучат только 4 колонки, а центр и сабвуфер не задействован. Как решить данный казус или же он не разрешим? Ответ: Казус возник из-за того, что Вы неправильно используете колонки. Инструкцию по эксплуатации колонок Вы можете найти на нашем сайте в разделе Поддержка. При стандартном стереозвуке включите по входу и выходу режим стерео(SURR), а входной кабель подключите к стереовходу - будет звучать сабвуфер, левый и правый сателлиты, остальные элементы системы не должны работать, так как в этом комплекте нет синтеза 5.1. Если стереосигнал подается со звуковой карты с режимом 5.1, не забудьте включить в микшере карты режим стереофонического воспроизведения. Если Вы хотите, чтобы все элементы системы звучали при обычном стереосигнале, то необходим синтезатор псевдосигнала 5.1. (есть в акустической системе IHOO под названием Qsound). Тоесть как я понял, единственный способ использовать саб - это впаяться перед каскадом усиления канала саба. А вот в каком именно месте - с этим у меня проблема. |
