комбик (усилитель) Marshall AVT50 стал слабо и плохо звучать | |||||
| igor84 16/06/2010 16:42 |
Играли на чистом канале (Clean) на маленькой громкости с не большим перегрузом (Gain) этого канала и педалью эффектов дисторшн. Как вдруг, комбик сильно затрещал (зафонил) с резко нарастающей громкостью до «очень громко». После пары раз выключения и включения комбика этот ужасный звук стоял (после включения комбика), потом исчез и звук на комбике (при накрученной ручке VOLUM) появляется только если накручивать ручку Gain, причём громкость возрастает по мере увеличения значения крутилки Gain (т.е Volum-10, Gain-0 – звука нет, звук появиться только если увеличить Gain (так не должно быть, звук должен быть и при Gain-0). ручка Volum работает (тише громче) но при Gain больше нуля). На канале перегруза (O/D) такая же ситуация. Причём звук стал плохим по качеству (пропал «объём» звучания, «перегруз» стал ужасным на слух, с «песком»), и упала громкость (мощность) звучания комбика.
Помогите найти что полетело (сгорело, сломалось) в усилителе и по возможности теории из-за чего это могло случиться. Уже менял лампу – не помогло, разбирал усилитель, смотрел схему – видимых повреждений нет, в пайке никаких дефектов не заметил. Выложил схемы этого усилителя ревизий avt50-60-02 avt50-61-02 avt50-62-02 (есть только они), в комбике стоят платы avt50-60-00 avt50-61-00 avt50-62-00 |
| Freddy 16/06/2010 19:24 |
Ну а теперь приборы в руки и вперед. Генератор на вход синусоиду 1000 Гц и смотрим что на выходе, равномерность обрезания на нагрузке, нолик по выходу.
p/s/ Если эти фразы ни о чем не говорят - лучше сразу к спецу. p/p/s Я за ремонт такого усилка взял бы оч много.... |
| beber 17/06/2010 17:02 |
Marshall на TDA какой срам!!! и лампа посредине воо народу лапшу вставляют ![]() |
| igor84 17/06/2010 17:30 |
Я в радиоэлектронике не шибко силён, точнее даже не силён и спецовых приборов с генератором синусоида 1000 Гц у меня нуту. Хотел бы мнение экспертов что это вообще могло так «вылететь» резистор, усилитель сигнала или что то еще, с «предсмертной судорогой» в виде резкого возрастания громкости и искажении сигнала. И в какой части схемы это могло случиться? Учитывая что при Gain = 0 на Clean (чистом) канале сигнала на выходе (звука из динамика) нет, а он должен быть. У меня, к примеру, пока подозрения на сектора C,D-5,6 схемы Marshall AVT 50 avt50-60-02 и D,E-3,4 этой же схемы Marshall AVT 50 avt50-60-02, по логике пути сигнала от разъёма JS1 через усилители резисторы и прочие штуки, но я в этом не силён |
| igor84 17/06/2010 19:21 |
А к спецу всегда успею, мне пока не к спеху, интересно что ещё тут скажут |
| GruVital 17/06/2010 19:31 |
Ну, Ну! И что Вы хотите еще услышать? Сам полезешь, убьешь аппарат окончательно, никто Вам в этом здесь способствовать не будет! А если жаба давит, платить деньги за ремонт, то угрохай усилок окончательно, Ваше право! Но после этого ремонт встанет гораздо дороже!!!
Больше похоже на конструктор из набора: "мастер КИТ"! ![]() |
| Freddy 18/06/2010 10:00 |
Ага, в первый раз что ли.... Усилок класса HI-END (производителя не помню, вроде Марантц). Разъемы позолоченные, навернутый интерфейс, ценник под потолок..... И TDA на выходе...... И еще продавец будет лечить про то что надо кабеля купить по 100-200 уе за метр..... ![]() |
