Муз. центр Sound Wave не читает диски. (решено) | |||||
ИгорьG 08/07/2010 16:26 |
Привет всем!
Был такой муз. центр, читал диски не все, некоторые читал, но только некоторые треки. Решил я его подрегулировать, и нет, чтобы сначала пыль почистить, сразу взялся регулировать ток лазера. В результате пишет нет диска. То есть вообще перестал читать. Я так думаю сгорел лазер, маркировка непонятная головки, читал что можно попробовать заменить лазер с другой головки поставить. Насколько это реально? Перепаять лазер? |
ИгорьG 08/07/2010 17:27 |
лазер живой, светится. Значит менять не нужно. Линза видно двигается, но потом двигатель не вращается и пишет нет диска. Тогда в чем причина может быть? Все указанные питания на плате присутствуют, что посоветуете? |
GruVital 08/07/2010 17:50 |
ИгорьG, http://monitor.espec.ws/section4/topic1005.html Для начала, полная чистка оптики! |
ИгорьG 08/07/2010 20:04 |
Линзу сверху прочистил хорошо, блестит, отворачивал винты и доставал лазер, там дырочка а дальше уже эта самая линза. Спирта нет, есть водка, можно ей чистить? Читал что на китайские М.Ц. ставят линзы из пластмассы и после спирта можно их выбросить. Как еще ее прочистить? Что имеется ввиду полностью? |
GruVital 08/07/2010 20:26 |
![]() Воздухом продуй! Но думаю, что после твоей разборки ЛГ, ей уже лучше не будет. ![]() |
ИгорьG 08/07/2010 20:32 |
самый простой способ из там перечисленных, замочить голову в средстве для мытья посуды, спирта там вроде нет. но страшновато, а вдруг есть? Может просто в воде отмочить? Или просто в воде не поможет точно? |
Freddy 08/07/2010 21:01 |
Лишние глаза и широкие познания. Светится - не факт что живой!!! Вот когда не светится тогда точно мертвый.
После твоей разборки голове точно ничего не поможет. А так отмывка описана мною здесь на форуме в теме ремонт CD. |
ИгорьG 08/07/2010 22:16 |
Почему вы все утверждаете что ей лучше не будет после моей разборки? Там 2 винтика, лазер садится в посадочное гнездо, с направляющими лепестками, без всякого клея. там нечего сдвинуть не так.
Хотя то что светится, может и не живая, так как именно после того, как покрутил регулировачный резистор перестал вообще видить диски. Freddy, тему эту я перечитал, и не увидел твоего способа, только разборка и сборка в картинках. которые у меня не открываются. Буду пробовать мыть, потом напишу, стало лучше или нет. |
Иван Василич 09/07/2010 04:58 |
Промывка теперь уж точно не поможет ![]() |
Freddy 09/07/2010 08:35 |
Хорошо если не увидел пишу здесь. Берем три баночки с водой очищенной, но лучше дисцилированной, я пользовал родниковую. В первую баночку добавляем моющее(AOC, ФЭЙРИ, Морнинг..... и можно немного секлочистителя, но немного ) В две другие наливаем просто водичку. К головке привязывается проволочка где нибудь около 1мм (удобнее потом сушить). Моем в первой емкости с моющим около двух минут, потом предварительное полоскание, потом окончательное в третьей емкости. Энергично встряхиваем несколько раз (без фанатизма). Остается посушить феном, обычным бытовым, температура около 60..... KSS - 213 отмываются на ура..... Таким уже не занимаюсь несколько лет, проще купить другую голову. |
411i6470r 09/07/2010 11:57 |
Freddy, а я вот промываю многие головы. до сих пор, правда немного не так. замачиваю в тазике с фэйри, в тёплой воде, затем оставляю помокнуть, минут на 10. Потом, значит, хорошенько промываю её в получившемся растворе - а после уже прополаскиваю прямо под проточной водой - под краном. в 80 % - всё работает, если конечно сам лазер не уставший, там уже ни какая промывка не поможет, если сам излучатель эмиссию потерял.
Блин, только щас заметил - обсуждаем способы прочистки головок, а в данной теме даже не указана марка головы, которую пытается оживить автор темы. ИгорьG, что за головка то ? какой марки ? ну или хоть фото покажи. |
ИгорьG 09/07/2010 22:28 |
Freddy, можно поподробнее, зачем проволочку привязывать? и куда именно? И головку опускать мыться прямо с платкой с разъемами?
HPC-1L 13 N Так написано на голове. Значит точно лазер мертв? Я думал, если я его сжег то и светится не должен. Я понимаю, что сейчас вы скажите мол сказали ему уже... Но все же, может просто совпадение? У вас было так в практике, чтобы лазер сжеч, а он светится? Если бы он эмиссию потерял, то понятно. Я просто не знаю, устройство лазера в голове. |
Freddy 10/07/2010 11:54 |
ИгорьG, что мешает теории почитать в инете? |
Dmitri B 10/07/2010 12:12 |
ИгорьG, после регулировки тока поможет только замена.http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=54035&idn=15&cp=0&abk=54035 |
ИгорьG 10/07/2010 13:02 |
Freddy, я уже думал об этом, но там нет ответов на мои вопросы. А по поводу первого вопроса "можно поподробнее, зачем проволочку привязывать? и куда именно? И головку опускать мыться прямо с платкой с разъемами? " Подскажите? все таки лучше воспользоваться уже проверенным способом. зарание благодарен |
GruVital 10/07/2010 18:43 |
ИгорьG 11/07/2010 10:38 |
GruVital, спасибо за науку, а то Freddy, молчит. Я тоже подумал что за проволочку болтать, но там ведь пластмасса, можно ведь и за нее держать рукой. ![]() что же, неудачный результат тоже результат, за то теперь есть опыт, что не надо подстраивать резистором сразу, а сначала мыть. |
Freddy 11/07/2010 10:44 |
Я молчал потому что заранее все было понятно и расписано. |
411i6470r 11/07/2010 19:06 |
ну уж фотографию то лазерной головки мы увидим когда ? |
ИгорьG 11/07/2010 23:05 |
411i6470r, я же написал марку, а выше дали ссылку, там она и показана.
Freddy, понятно, а почему нельзя рукой ее держать за пластмассовый корпус? |
GruVital 12/07/2010 07:54 |
ИгорьG, Прекращай уже.... всё итак разжевано!
ИгорьG 12/07/2010 18:54 |
GruVital, хорошо, тему можно закрыть, на замену у меня нет, а покупать он этого не стоит. |
GruVital 12/07/2010 20:34 |
ИгорьG, Игорь на твоем месте, я бы все-же подкинул новую голову, дело принципа! Думаю у вас, в Германии, можно решить вопрос с покупкой данной ЛГ, если конечно это экономически выгодное мероприятие ![]() |
ИгорьG 13/07/2010 13:28 |
GruVital, в том то и дело что не выгодное, и еще вспомнил, когда он работал еще немного, диск вращался неравномерно, то сеть било его. Я потом вычитал, что это из за износа двигателя, так что еще и движок новый нужен. А такой аппарат ничего не стоит тут. 7 евро за такой с колонками. |
roger79 07/12/2010 14:12 |
А что может быть такое, CD читаются уверенно, а DVD на том же лазере много попыток считать делает, диск определяет, шпиндель стартует, потом головка туда-сюда бегает на разные радиусы но в результате ErrOr ![]() Поменял шпиндель, выставлял разную высоту (начиная с той какая изначально была). На головке 2 резюка, как определить какой из них для чего? Я думаю проблема в том, что линза сверху мутноватая (видимо чистили подручными ср-вами). Я прав? |
GruVital 07/12/2010 16:02 |
roger79, ЛГ меняй! |
