Муз. центр Samsung Max-KJ750 не читает диски.
Седой-555
08/10/2010 14:21
В Samsung Max-KJ750 вышел из строя двигатель,который вращает диски.Проблема в том,что на нем не написано сколько он вольт.Где взять схему данного аппарата,но чтоб ссылки были не битые.
ILNAR85
08/10/2010 14:44
либо на 3В,либо на 5,9В. Какой лазер стоит?
Седой-555
08/10/2010 14:59
DL3CH, на моторе вверху такая маркировка:JQ24-351350F
ILNAR85
08/10/2010 15:25
ставь на 5,9В. Должен нормально работать.
Седой-555
08/10/2010 17:31
Завтра попробую.
STING
09/10/2010 22:48
Седой-555 писал:
Как определил что именно он ?
Седой-555 писал:
Завтра попробую.
Смотри правильно выставь высоту шпинделя , от этого многое зависит !!!
Схема находится здесь http://archive.espec.ws/section442/
Седой-555
12/10/2010 07:28
Определил просто,туго вращается,да и сопротивление больше чем надо.Поставил 5,9в заработало,только диски считывал МР3.Пришлось еще и лазер поменять.Теперь все ОК.Но родной движок все же 3в.
STING
12/10/2010 20:40
Седой-555 писал:
На данном аппарате это роли не играет , что на 3 В что на 5,9 В
Главное что
Седой-555 писал:
Теперь все ОК
