Седой-555
| В Samsung Max-KJ750 вышел из строя двигатель,который вращает диски.Проблема в том,что на нем не написано сколько он вольт.Где взять схему данного аппарата,но чтоб ссылки были не битые. |
ILNAR85
| либо на 3В,либо на 5,9В. Какой лазер стоит? |
Седой-555
| DL3CH, на моторе вверху такая маркировка:JQ24-351350F |
ILNAR85
| ставь на 5,9В. Должен нормально работать. |
Седой-555
STING
| Седой-555 писал: | | вышел из строя двигатель,который вращает диски |
Как определил что именно он ?
| Седой-555 писал: | | Завтра попробую. |
Смотри правильно выставь высоту шпинделя , от этого многое зависит !!!
Схема находится здесь http://archive.espec.ws/section442/ |
Седой-555
| Определил просто,туго вращается,да и сопротивление больше чем надо.Поставил 5,9в заработало,только диски считывал МР3.Пришлось еще и лазер поменять.Теперь все ОК.Но родной движок все же 3в. |
STING
| Седой-555 писал: | | Но родной движок все же 3в. |
На данном аппарате это роли не играет , что на 3 В что на 5,9 В
Главное что | Седой-555 писал: | | Теперь все ОК |
