УМ Вега 50у-122с Проблема с левым каналом | |||||
| gazikcorp 08/11/2010 21:08 |
Доброго времени суток у меня проблема такая хрипит правый канал, но всё дело усилителе напряжения... я как-то раз ничайно коснулся его со стороны пайки и заметил что звук нормализовался... Всё питание соответствует схеме, кондёры емкостями близки к номиналам... Плату пропоял по новой без результатно, не помогло... Аппарат 1992 года |
| Boris Gorbunkov 08/11/2010 22:35 |
Для начала поменяй все литы.18 лет!!!ОН ещё живой?!! |
| GruVital 09/11/2010 06:32 |
| Freddy 09/11/2010 09:42 |
gazikcorp, выкинь его в мусорку и не трепи себе нервы. Он даже отремонтированный звучит ужасно, а ремонтировать его оч непросто. Я в пару аппаратах просто выбрасывал оконечники и ставил другие..... |
| gazikcorp 09/11/2010 16:37 |
Да он живой правый канал вообще шикарно работает... |
| GruVital 09/11/2010 16:50 |
| KRAB 09/11/2010 17:49 |
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772 ![]() |
| viktor_ramb 09/11/2010 20:43 |
Freddy,
Тоже раз так сделал, лежит второй, но нет денежного сенса переделывать - все перекинулись на китайские девайсы. gazikcorp
Похоже какой-то транзюк рвётся - прибор в руки и айда рутиной заниматься, если время девать некуда. |
| STING 09/11/2010 23:12 |
И на солько близки ??? ( в цифрах ) А вооюще делай так как писали высши !!!
| gazikcorp 11/11/2010 20:53 |
поменял местами усилители напряжения, не помогло, не в нём дело значит... Ща буду ёмкостя менять... |
| gazikcorp 13/11/2010 18:36 |
Все электролиты новые поставил, стало чуточку лучше, но всё равно хрипит, и еле заметно горит перегрузка по левому каналу... |
| Boris Gorbunkov 13/11/2010 19:43 |
Теперь транзисторы и диоды проверь на утечку.А лучше сразу меняй.Потом пикушки.И тд...Может овчинка выделки не стоит?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 20:45 Попробуй включить минуя блок защиты. |
| gazikcorp 14/11/2010 12:19 |
Ещё момент напряжение на выходе очень сильно отличается, на левом канале почти в два раза завышено
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 13:23
Что вы подразумеваете под словом пикушки??? |
| Boris Gorbunkov 14/11/2010 12:58 |
C3-47пф,С2-560пф,С10-22пф и тд. |
| gazikcorp 19/11/2010 19:19 |
Не не в них дело, я ведь поменял усилки напряжения, сейчас стоит с рабочего канала, всё также играет, а правый по прежнему отлично работает... |
| gazikcorp 20/11/2010 22:19 |
Всем спасибо, оказалось дело в пайке силового транзистора TV31!!! Теперь наконеч стал нормально звучать, наушники взрываются просто!!!!!!!!
С микшера подключал, вообще шикарно звучит, зря вы его так ругали... Остался только один вопрос, у меня так и еле горит по левому каналу перегрузка, а когда действительно перегруз, нормально моргает, на него в холостом ходу стабильно идёт 1,4 вольта... |
