Panasonic SA-VK81D проблема переключения на CD/DVD и AUX | |||||||||||
| NTss 09/11/2010 20:33 |
Вечер добрый.
Стокнулся сегодня с проблемой. Данный аппарат из сабжа работал исправно на протяжении несколькоих лет. Проблема: аппарат не переключается на режимы CD/DVD и на режим AUX, работает только кассетник и радио. В каретках привода дисков находятся несколько собственно дисков. Большую часть времени аппарат использовался как "колонки"- аудиовыход с компьютера в цифровой вход и далее на колонки. Осмотр показал, что при включении обычно центр "шелестит" каретками дисков, теперь наотрез отказывается. Прочие функции (смена эквалайзеров, проигрывание кассет) работают исправно. Буду рад любой помощи и советом. С уважением NT |
| serp1972 09/11/2010 21:36 |
NTss, составляем тему согласно правил -состав,проделанная вами работа и тд ... и внимательно почитайте это - http://remont-aud.net/forum/5-3242-1 |
| alex2290 09/11/2010 21:39 |
Сделай резет. Нажми и держи кнопку повер, включи в розетку.Жди несколько секунд, покамесь на экране неморгнут черточки или не щелкнит реле. На пиши что получилось |
| NTss 09/11/2010 21:51 |
2 alex2290:Ресет сделан. Эффект как все и должно быть. единственное изменение- теперь в режиме ожидания центр рекламирует сам себя.
2 serp1972: при создании темы как раз ориентировался данными правилами. Единственное что не сразу заметил приведенную Вами тему. Но все равно страшновато разбирать механизм... думал отделаться легким ресетом. |
| STING 09/11/2010 23:28 |
Не получится так просто отделаться Данный аппарат надо ремонтировать Проблема в самом железе И как я понял из написанного Не исправностей много
И сам аппарат использовался как раз то по назначению
Что бы его сделать надо не думать
| NTss 09/11/2010 23:49 |
Удивительно, но проблема решена
При разборе агрегата выяснил, что застряла каретка 5го диска. В ходе операции всё было успешно водружено на свои места. И еще одно назидание остальным- если с первого раза поиск ничего не дал- стоит приложить голову и найти достаточно подробные инструкции. Спасибо огромное за поддержку и помощь! /только пока пытался все разобрать по инструкции и собрать обратно в "как надо" успел изрядно намучиться. Опыт работ тут необходим. Или пол-пачки сигарет./ |
| pabel 10/11/2010 00:15 |
Вот так наверное будет правильней:
NTss,
И невозможно
Да и нет
Бросайте курить !. Так как в данном случае уйдет не Одна
Может быть даже ценою,на сумму, оговоренной за ремонт. ![]() |
| 411i6470r 12/11/2010 22:42 |
я тоже много курю, когда ремонтирую ...
( пардон за флуд) |
