NTss
Вечер добрый.
Стокнулся сегодня с проблемой. Данный аппарат из сабжа работал исправно на протяжении несколькоих лет.
Проблема: аппарат не переключается на режимы CD/DVD и на режим AUX, работает только кассетник и радио.
В каретках привода дисков находятся несколько собственно дисков.
Большую часть времени аппарат использовался как "колонки"- аудиовыход с компьютера в цифровой вход и далее на колонки.
Осмотр показал, что при включении обычно центр "шелестит" каретками дисков, теперь наотрез отказывается. Прочие функции (смена эквалайзеров, проигрывание кассет) работают исправно.
Буду рад любой помощи и советом.
С уважением NT |
serp1972
alex2290
Сделай резет. Нажми и держи кнопку повер, включи в розетку.Жди несколько секунд, покамесь на экране неморгнут черточки или не щелкнит реле. На пиши что получилось |
NTss
2 alex2290:Ресет сделан. Эффект как все и должно быть. единственное изменение- теперь в режиме ожидания центр рекламирует сам себя.
2 serp1972: при создании темы как раз ориентировался данными правилами. Единственное что не сразу заметил приведенную Вами тему. Но все равно страшновато разбирать механизм... думал отделаться легким ресетом. |
STING
Цитата: | думал отделаться легким ресетом. |
Не получится так просто отделаться Данный аппарат надо ремонтировать Проблема в самом железе И как я понял из написанного Не исправностей много
NTss писал: | переключается на режимы CD/DVD и на режим AUX, работает только кассетник и радио. |
NTss писал: | Осмотр показал, что при включении обычно центр "шелестит" каретками дисков, теперь наотрез отказывается. |
И сам аппарат использовался как раз то по назначению
NTss писал: | Большую часть времени аппарат использовался как "колонки"- аудиовыход с компьютера в цифровой вход и далее на колонки. |
Что бы его сделать надо не думать NTss писал: | думал отделаться легким ресетом. | а просто брать в руки прибор и делать измерения ( имея под рукой схему ) начиная по питанию ну и т.д |
NTss
Удивительно, но проблема решена
При разборе агрегата выяснил, что застряла каретка 5го диска. В ходе операции всё было успешно водружено на свои места.
И еще одно назидание остальным- если с первого раза поиск ничего не дал- стоит приложить голову и найти достаточно подробные инструкции.
Спасибо огромное за поддержку и помощь!
/только пока пытался все разобрать по инструкции и собрать обратно в "как надо" успел изрядно намучиться. Опыт работ тут необходим. Или пол-пачки сигарет./ |
pabel
Вот так наверное будет правильней:
NTss, Цитата: | И еще одно назидание остальным |
NTss писал: | если с первого раза поиск ничего не дал |
И невозможно
NTss писал: | найти достаточно подробные инструкции. |
Да и нет
Бросайте курить !.
Так как в данном случае уйдет не Одна
NTss писал: | пол-пачки сигарет. |
Может быть даже ценою,на сумму, оговоренной за ремонт.
411i6470r
я тоже много курю, когда ремонтирую ...
( пардон за флуд) |
