Проблема с м/ц LG LM -M1040 (STRX 6759) | |||
| Nemezida.bel 18/12/2010 20:44 |
После замены STRX 6759, cильно греется(100градусов и выше), после некоторого времени работы аппарат вырубается. Перелапатил поиск, поменял быстрый диод до кучи, электролиты, все в норме, Я понимаю проблема не первая, но ответов так и не нашел. Просьба отнестись с пониманием . |
| ILNAR85 20/12/2010 12:41 |
Без нагрузки греется?поменяй электролиты в бп. Возможно проблема в обвязке УНЧ или в самой микрухе. |
| KRAB 20/12/2010 13:55 |
Генероттор + проверка демферных цепей + заведомо исправная ИМС ШИМ ... |
| Nemezida.bel 25/12/2010 13:19 |
Заменил все электролиты ШИМ, результат тот же. Помогло увеличение площади радиатора STR-ки, проработал часов 10, радиатор чуть теплый.(не решение проблемы но.вариант) |
| answer 25/12/2010 16:07 |
ШИМ,менял?,есть параметр сопротивление открытого перехода,если он больше ,то и мощность,выделяемая, на нем будет больше. не смотря на то,что рабочий. |
