Nemezida.bel
| После замены STRX 6759, cильно греется(100градусов и выше), после некоторого времени работы аппарат вырубается. Перелапатил поиск, поменял быстрый диод до кучи, электролиты, все в норме, Я понимаю проблема не первая, но ответов так и не нашел. Просьба отнестись с пониманием . |
ILNAR85
| Без нагрузки греется?поменяй электролиты в бп. Возможно проблема в обвязке УНЧ или в самой микрухе. |
| ILNAR85 писал: | | Без нагрузки греется?поменяй электролиты в бп. Возможно проблема в обвязке УНЧ или в самой микрухе. |
Генероттор + проверка демферных цепей + заведомо исправная ИМС ШИМ ... |
Nemezida.bel
| Заменил все электролиты ШИМ, результат тот же. Помогло увеличение площади радиатора STR-ки, проработал часов 10, радиатор чуть теплый.(не решение проблемы но.вариант) |
answer
| Цитата: | | Заменил все электролиты ШИМ, результат тот же |
ШИМ,менял?,есть параметр сопротивление открытого перехода,если он больше ,то и мощность,выделяемая, на нем будет больше.
не смотря на то,что рабочий. |
