УМ амфитон у 002 периодически срывается в гул | |||||||||||
Enzo 26/12/2010 19:25 |
Здравствуй народ.
Сильно не пинать за новую тему (если вдруг что не так) просто эта http://monitor.espec.ws/section4/topic135946.html уже закрыта. Усилок во время работы резко, как бы обрывается, начинает сильно гудеть, звук искажен. При этом зеленый светодиод ("сеть")перестает гореть, "перегрузка" наоборот, загорается для обоих каналов. Пару раз включишь-выключишь начинает работает нормально, диод загорается. В последние время уже практически только и делает что гудит. Кондеры, те что 50В 2000мкф, заменил все 8 на новые. Малеха пропарился, можно было поставить 4 по 4000мкф (почему при совдепе этого не сделали?), но тоже ниче, максимально приближено к оригиналу. ) Напряжение на них ~30в. Вот хотел бы поинтересоваться, может кто что подскажет как быть? Или "ф топку"? Есть китайский мультимер, паяльник и относительно ровные руки . Осцилографа нет, ремонтом занимаюсь на любительском уровне. Даже чуток ниже. |
Серж66 26/12/2010 19:30 |
а мозги не написал, так что без этого ни как.
осцилогафом проверить переменку и смотреть ток покоя. |
Enzo 26/12/2010 19:34 |
какие мозги, там все аналоговое. Осцилографа не имею. Может какие нибудь типичные неисправности? |
Серж66 26/12/2010 20:00 |
свои мозги.
типичные нестравности были, посмотри на дату которая на кондёрах есть. Сейчас всё не типично, кондёры, транзисторы, резисторы. |
Enzo 26/12/2010 20:10 |
если покрутить крутилку баланса то гул убирается. Т.е. убрал громкость на правом канале, гул ушел тоже. Где находится предварительный усилитель?
Предварительный усилок нашел, один из кондеров на нем был маленько взорван (как сразу не заметил хз) толку правда никакого. |
Серж66 26/12/2010 21:00 |
так я тебе и предложил осцилографом проверить,
----------Где находится предварительный усилитель?--------- внутри усилителя. Enzo, а если ты читать умеешь то та сылка которую ты дал, там есть мой ответ и повторяться и обучать ни кто не собирается, в Крыму есть мастера которые могут сделать твой усилитель. Читаю твои ответы и фигею, тебе 15 лет или ... |
GruVital 27/12/2010 05:38 |
Freddy 27/12/2010 18:09 |
Enzo, давай ка полегче..... |
ilsur 04/01/2011 01:42 |
Автор, как успехи ? |
Enzo 05/01/2011 16:00 |
Посмотрел раздел "наши дети", понял, отредактировал сообщение, sorry ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 15:58
Тильду поставил мол приблизительно ) Постоянка (шкала DC на кит мультимере)
Предварительный нашел. Точно не знаю т.к. схему сам с нета качал. Скачаная мной такая же как и ваша, с той лишь разницей что нет надписи снизу. Еще такое дело: питание предв. усилка идет от отдельной обмотки транса, через выпрямительный мост и прочую лабуду которая находится на одной плате с релюхой (та что на перегрузку стоит). Затем поступает на плату, не знаю даже как ее назвать, распредилитель питания чтоли. И дальше к предварительному усилителю и блоку ЗС (звукосниматель я так понял?). Так вот у меня нет схемы этой самой распредилительной платы. Т.е. есть, но она явно отличается от той что у меня на усилке стоит. На моей больше кондеров и всего два диода. На схеме их четыре, по две пары включеных последовательно, значит, по идее, вместо двух поставили по одному, т.е. не так страшно. Все это мне надо для того чтоб узнать, почему на плате в точке 4 пропадает +31в и становится -2.2в (именно в этот момент и начинает гудеть) |
GruVital 05/01/2011 20:12 |
Вероятно рвутся транзисторы!
Enzo, Не вижу проблем с ремонтом этого простого, параметрического стабилизатора!
Очень смахивает на бредятину! Давай называть вещи своими именами. |
ilsur 06/01/2011 02:20 |
"Не вижу проблем с ремонтом этого простого, параметрического стабилизатора!" - не такой он там простой, его замардуешся делать, по своему опыту скажу ! |
GruVital 06/01/2011 10:37 |
Enzo 06/01/2011 15:38 |
GruVital 07/01/2011 18:59 |
Enzo, Это не диоды, а стабилитроны! Название тех, что стоят на твоей плате? |
Enzo 08/01/2011 20:09 |
КС520В,
выложил фоту платы, для наглядности, на ней еще цифры напечатаны 5.123.002, хотел спросить так и должно быть?. Я особо не спец, просто символ на его корпусе напоминает изображение диода на принципиальной схеме. Еще чего хотел узнать, где можно полную схему достать? Поиск юзал, все одно и тоже попадается ( В частности у меня нету схемы магазина сопротивлений, те что на регуляторе громкости, и всего отстального что к нему примыкает, а то треск такой при регулировке громкости, обалдеть можно. |
ilsur 08/01/2011 20:27 |
http://webfile.ru/5034727 схема усилителя
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 21:30
Попробуй туда через шприц спирта капнуть... Мне как-то помогло ... Можешь заместо этого ступенчатого регулятора громкости другой поставить, как описано здесь http://vvkpage.narod.ru/MyApp/Amph25.htm |
Enzo 08/01/2011 21:57 |
спасибо за схемы, кое что прояснилось. Стандартизация в союзе по ходу конкретно хромала, обе схемы одного и того же услилка (судя по надписи внизу), но в тоже время различия имеются... У меня та что в формате djvu |
un7ed 09/01/2011 21:35 |
А +45В при этом пропадает тоже? Если да - проблема в выпрямителе \ первом конденсаторе, если нет - обрывается транзистор кратковременно Т1 (илиТ2). |
elektrochelovek 10/01/2011 15:35 |
Enzo, На твоей фотке одни сопли на месте пайки проводов, убирай! Ты на электролиты смотрел? Они столько не живут! |
Серж66 10/01/2011 21:11 |
интирестно у кого раньше нервы сдадут?
это надо таким жадным быть. |
Enzo 11/01/2011 13:45 |
Исправил
Заменил. |
GruVital 11/01/2011 15:21 |
А теперь с усилком, что? Почему нужно вытягивать инфу! |
411i6470r 11/01/2011 19:39 |
случай из личной практики. (правда у меня амфитон 75у-202) - ну это не важно, у них конструкция идентичная. как то, проявлялся такой дефект. причиной стала общая точка вторичных обмоток трансформатора. смотри там внимательнее. |
Enzo 12/01/2011 20:25 |
Да как бы решил уже не флудить. Тоже самое, выключатся негодяй. Стой лишь разницей что до замены кондеров в цепи питания конечных каскадов, звук искажался и появлялся гул, а сейчас просто искаженный звук. В момент срыва. Хорошего в этом, правда, не очень много Больше всего такое работает-неработает не нравится. Если б постоянно такая фигня была уже бы давно устранил. Как это срыв вызвать самому - хрен его знает, алгоритм его мне тож не понятен. Куда то тащить его особого смысла нету, т.к. дорога в ближайшую ремонтную мастерскую+ремонт+потраченые средства на кондеры вот уже цена стабильно рабочего усилка. Да и просто собственноручно хочется сделать (не без советов форумчан)
У них вроде как по схеме должна у каждого быть общая точка. Или я что то не понимаю? |
411i6470r 13/01/2011 11:24 |
да да, общие тотчки. а именно - по выходу напряжений питания оконечных транзюков. ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО осматриваем пайка общих проводов вторички !!!!! |
