Усилитель Амфитон 25У-002С - гудит (РЕШЕНО)
bogdanl
Сообщение #1 от 08/10/2009 18:42 цитата
Усилитель работает звук не искажонный при увеличении НЧ чястоты начинает сильно гудеть. По блоку питания конденсаторы рабочие 50в 1000мкФ.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 08/10/2009 18:49 цитата
конденсаторы в предвариловке.
Однозначно кондёры.
bogdanl
Сообщение #3 от 08/10/2009 18:53 цитата
ето большая плата возле тембра блока или ззади возле выхода?
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 08/10/2009 19:41 цитата
bogdanl, если фон не зависит от положения селектора входов, проверяй темброблок. Родные емкостя там давно уже все сухие. Схема имеется?
bogdanl
Сообщение #5 от 08/10/2009 19:51 цитата
нет немогу слить из нета ссылки неработают а родной нету....
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 08/10/2009 19:54 цитата
Вот, закачал сюда... http://archive.espec.ws/section31/file17972.html
bogdanl
Сообщение #7 от 08/10/2009 20:37 цитата
один канал готов)))
bogdanl
Сообщение #8 от 08/10/2009 20:43 цитата
если вместо 5мкф поставить 10мкф звучяние сильно не изм.?
Серж66
Серж66
Сообщение #9 от 08/10/2009 21:08 цитата
просто возьми кондёр и паралельно подкидывай с предвариловки начинай, так как ты написал при повышенной громкости ууууууууу усиливается значит валит с предварительного усилка.
В цепях R-C цепочки
bogdanl
Сообщение #10 от 08/10/2009 21:10 цитата
при нулевой громкости идёт фон с 2 каналов при низкой чястоте вываленый на всю идёт фон на 2 каналах поменял конденсаторы фон уменьшылся
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 22:53
R-C где она находитса? при половине громкости выбивает защита
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 12/10/2009 20:14 цитата
bogdanl, Учиться никогда не поздно. Начните с теории:
http://cxem.net/sound/amps/amp5.php
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 22:16
http://revolution.allbest.ru/radio/00092550.html
Серж66
Серж66
Сообщение #12 от 12/10/2009 20:33 цитата
вот думаю сможешь сравнить со схемой, R1 может быть другой по номиналу.
bogdanl
Сообщение #13 от 20/10/2009 12:31 цитата
всё сдела)))!! причина была: конденсатор 50в 50мкФ на модуле защиты))) и 5мкФ 50в на предворительном усилители)))) спс что помогли))
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 12:01
Амфитон 25У-002С выбивает защиту при половине громкости как можно уменьшить её чуствительность??
Freddy
Freddy
Сообщение #14 от 20/10/2009 22:51 цитата
bogdanl, возьми схему и посмотри как там реализована защита, нам ли за тебя это делать..... Я то могу , но жалко времени...
