m900
| Касетная дека PIONEER CT-737 большая скорость воспроизведения. Пасики менялись, как работала до замены не известно. Прижимной ролик оси тонвала нормальный. На мотор поступает 12в. |
южный
Коммунист
| Ищи регулировку скорости (подстроечник). |
m900
alexon
| подстроечник в моторе,см.страницу31 мануала |
m900
Так это меняет положение оси мотора и к скорости не имеет отношения. Или я не прав? Крутил, не заметил изменение, возможно не прокрутил. Я тоже думал что он
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 13:34
Попробывал еще крутить, но что то не крутится. Там что подстроечник должен быть и регулируемый стабилизатор? |
alexon
m900
| Заменить нечем. Но тонкой отверткой добрался до подстроечника и изменения есть, но не достаточно для нормальной скорости. Тоесть регулировка имеется. Сервомотор прогревается, думаю так должно быть? Возможно изменения произошли при замене пасика на тонвале на не стандартный(тонкий квадратный)? |
pabel
| m900, Возможно,если он сильно тугой. |
m900
