Касетная дека PIONEER CT737 большая скорость воспроизведения | |
| m900 27/12/2010 01:36 |
Касетная дека PIONEER CT-737 большая скорость воспроизведения. Пасики менялись, как работала до замены не известно. Прижимной ролик оси тонвала нормальный. На мотор поступает 12в. |
| южный 27/12/2010 01:48 |
Ищи регулировку скорости (подстроечник). |
| m900 27/12/2010 09:27 |
Сервис мануал есть, но подстроечника в схеме нет. См. http://elektrotanya.com/pioneer_ct-737-s_sm.pdf/download.html Вносить свои дополнения пока не хочу, а так не могу сдвинуться по решению проблемы. Стоит DC servo capstan motor, возможно что с ним? Какие его особенности не знаю, PDF нет. |
| alexon 27/12/2010 11:56 |
подстроечник в моторе,см.страницу31 мануала |
| m900 27/12/2010 12:15 |
Так это меняет положение оси мотора и к скорости не имеет отношения. Или я не прав? Крутил, не заметил изменение, возможно не прокрутил. Я тоже думал что он
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 13:34 Попробывал еще крутить, но что то не крутится. Там что подстроечник должен быть и регулируемый стабилизатор? |
| alexon 27/12/2010 13:28 |
заменить нечем? |
| m900 27/12/2010 14:30 |
Заменить нечем. Но тонкой отверткой добрался до подстроечника и изменения есть, но не достаточно для нормальной скорости. Тоесть регулировка имеется. Сервомотор прогревается, думаю так должно быть? Возможно изменения произошли при замене пасика на тонвале на не стандартный(тонкий квадратный)? |
| pabel 27/12/2010 14:35 |
m900, Возможно,если он сильно тугой. |
| m900 27/12/2010 15:06 |
Спасибо, дальше сам. |
