МЦ Sony mhc-gt444 - срабатывает защита | |||
| paulboxer 29/12/2010 20:18 |
спустя несколько секунд после включения выключается
История ремонта На проводе одной из колонок снята изоляция, видимо подключали параллельно еще одну левую колонку. Возможно цмыканули провода и пальнули сткашку... Вскрыл Сгорели два предохранителя по переменному напряжению 76в идущему только на плату унч. На плате УНЧ сгорел 0,22r 5W через который идет выход левого канала от СТК вскрыл STK433-320 - четвертый из шести транзисторов сверху с обгоревшей ногой, под этой группой еще три транзистора средний из которых взорванный чернючий. Такую микросхему купить не смог поставил вместо нее stk433-320 сделал это прочитав тему http://monitor.net.ru/forum/sony-hcd-gt444-stk433-320-info-335362.html Когда я пытался разобраться можно ли такую замену делать так и не понял вот картинка с даташита, не пойму что эти буквы значат соответствующие пинам. после замены всех вышеописанных компонентов центр ведет себя так же. Напряжение с обоих плеч приходит на микруху СТК 92,6в и плечи относительно массы +46,5в, -46,8в |
| pabel 29/12/2010 21:10 |
Это слова целые(в сокращении PRE, OUT,VCC ,надо читать сверху вниз.(по графам).
Один к одному пины у тебя совпадают. |
| paulboxer 03/01/2011 13:14 |
pabel, сравнивая по даташиту на серию микросхем STK433-200(A)-E series все выводы совподают, с написанными на печатной плате. я думаю что эта документация про мою мс stk433-270. Но все равно что то не работает. |
| pabel 03/01/2011 13:53 |
Вот у тебя графики,эпюры напряжений ,на Стенд-бай,Мьют.-проверь.
На схеме цепи формирования сигнала "Протект"-проверь. В мануал загляни по сбросу комплекса , в связи с появлением на сгоревшем центре сигнала "Протект". |
| kolya-zerber49 07/01/2011 12:27 |
Извините что влазию - но схема и мануал есть на данный аппарат или нет? Если есть - ссылку пожалуйста! |
| pabel 07/01/2011 12:37 |
kolya-zerber49, А "че" извиняешься ,втроем то интересней!
Держи- http://elektrotanya.com/sony_mhc-gt111,gt222,gt444,gt555.pdf/download.html |
| kolya-zerber49 07/01/2011 12:45 |
pabel, спасибо за схему, но тока что разглядел - у меня HCD-GT - а неисправность таже - вырубается через 2 секунды после включения - даже написать Error не успевает. ![]() |
| pabel 07/01/2011 13:01 |
http://elektrotanya.com/sony_hcd-gt111_gt222_gt444_gt555.pdf/download.html Ты в закладки вот эту ссылку занеси и выбирай что тебе надо.- http://elektrotanya.com/?q=showresult Что Коля ,предлагаешь Отметить?.Надо будет подумать ! ![]() |
| kolya-zerber49 07/01/2011 14:13 |
pabel, спасибо! Скачал я схемку - будем потихоньку разбираться. Будут вопросы - создам новую тему. Насчёт отметить - даже не думай а сразу отмечай ! Тем более сегодня ! С праздником тебя! ![]() |
| pabel 07/01/2011 14:27 |
Уговорил -"Черт Красноречивый"
С праздником!. ![]() |
| kolya-zerber49 07/01/2011 14:43 |
[quote="pabel"]
Ну вот эт совсем другое дело! ![]() |
| mir-tv.org 17/02/2013 21:39 |
Здравствуйте прошу помогите что делать электричество с играло и при включение Sony MHC-GT44 не работают кнопки пишет что типо USB включён и всё не 1 кнопка не работает что можно сделать заранее огромное спасибо! |
| KRAB 17/02/2013 23:49 |
| mir-tv.org 18/02/2013 14:50 |
как сделать сброс на Sony MHC-GT44 заранее спасибо сказали что программа просто зависат нужно как то сделать сброс как сделать подскажите пожалуйста ...? |
| snoopy 18/02/2013 19:29 |
mir-tv.org, Если ты мастер- читай СМ! Если клиент- отдай мастеру! |
| mir-tv.org 18/02/2013 21:12 |
я не мастер мастер тоже не понял почему так просто есть ли какая нить алиби по полному сбросу этого цента ? просто мне бы знать какими кнопками делаеться сброс что бы наладить его если это вообше есть |
| KRAB 18/02/2013 21:52 |
| snoopy 18/02/2013 23:45 |
mir-tv.org, псевдомастеру подзатыльник! Ищи умного! |
| Muraha 25/11/2015 09:53 |
Народ а проблемка со срабатыванием защиты решена?
А то такая же проблемка приключилась. Заранее спасибо! |
| tynalex 25/11/2015 11:01 |
Спасибо в мастерской выскажешь, когда заберёшь отремонтированным своё изделие. Или ты думаешь что клиент должен сам ремонтить (или добивать!) свою технику? Отнюдь нет, есть клиент и есть мастер и между ними существуют лишь одни отношения, денежные! |
| Muraha 02/12/2015 10:54 |
Дак я сам и ремонтирую,и естественно за деньги. Просто если есть уже решение этой проблемы, то почему бы не узнать, а не перебирать этот "ящик"!
Или ты из тех мастеров которые удавятся, а опытом не поделятся? Если так подходить, то я вообще не вижу смысла в таких форумах!!! ИМХО |
| serega-64 02/12/2015 11:14 |
=не перебирать этот "ящик"! =
А что бы и не перебрать, раз мастер, а готовых решений для залетных нет и не будет. Аппарат перед тобой - вот и докажи свою профпригодность, ремонтишь за деньги, тогда будь добр потрудиться, баППло надо заработать. |
