УМ RAM Audio MA1200 - перекос питания. (РЕШЕНО) | |||
| iivan100377 09/01/2011 16:44 |
Усилитель пришел с одним нерабочим каналом.
Благодаря рабочему каналу заменил сгоревшие R32 (1Ком) и D15 (1N4148). Этих элементов нет на схеме, дополнительную схему выложу попозже. При подаче напряжения, в рабочем канале примерно +80В и -80В, т.е. Ок. В не рабочем перекос питания +60В и -100В. Что сделал: снял опер. усилитель, заменил все электролиты, заменил Q5,Q6,Q7,Q8 , выпаял силовые транзисторы, заменил D3 и D12 Замеры питания: на стабилитронах D1 (-15В), D13 (+15В), D4 и D11 по 3,9В. На базах Q5 (-1,3В) и Q8 (+1,3В), Q6 (-0,7В) и Q7 (+0,7В). На диоде D12 со стороны анода -15,5В ? Заметил, когда выпаиваю R18 и R19 перекоса нет, эти резисторы по 6,8 Ом. Куда копать уже не знаю, но похоже какой то резистор меняет номинал под нагрузкой... Схему закачал в обменник, название RAM MA SERIES |
| GruVital 09/01/2011 18:16 |
iivan100377, У тебя похоже ОУ IC1 битый! |
| iivan100377 11/01/2011 05:03 |
GruVital, согласен, скорее всего IC1 дохлый, когда ко мне пришёл усилитель. А замеры питания привёл с вытащеным ОУ. |
| iivan100377 20/02/2011 11:16 |
В общем сделал я его.
Забыл в начале уточнить, что его уже до меня кто-то чинил. Была небольшая переделка - схема контроля по температуре с NTC90 была откинута, терморезистора на месте не было. Уменьшил перекос подбором стабилитрона D4 минимума 200 мВ. Проблема была ещё в поставщиках опер.усилителя, купил у одного 2 шт - оказались фуфло, купил у другого 2 шт - оказались тоже фуфло. Ещё при покупке были подозреня - похоже на перемаркировку. Ставил с рабочего канала опер.усилитель в нерабочий - всё отлично. Решил попробовать воткнуть 4558 в место LF353, отлично заработал канал. На выходе было где то 15-20 мВ. Прогнал оба канала через ченератор частот - картинка на осциллографе отличная. Отдал усилитель клиенту, он его проверил с колонками - всё работает. Тему закрываю. |
