Активная АС Odeon AV-100: произвольно вылетает в ДР
Константин76
12/06/2011 22:18
Активная АС Odeon AV-100 с тюнером. Произвольно, через несколько минут после включения вылетает в ДР. Включаешь, снова работает несколько минут- и опять ДР. Пробовал поменять память с прошивкой с нета, не помогло. Подскажите, куда копать ?
Проц с памятью: MDT10P621S+24C02
GruVital
12/06/2011 22:23
Константин76, Пульсации по питанию, проверяй! УНЧ проверь! Пайку тоже.
serega-64
12/06/2011 23:22
Константин76, Схемку нарой,может там на проце протект имеется,вот и пляши от туда.
Константин76
12/06/2011 23:42
serega-64, со схемкой проблемы. Сейчас по питанию две ёмкости высохшие нашёл, поменяю, а там посмотрим.
GruVital
12/06/2011 23:46
Константин76 писал:
Это надо было делать с самого начала, и вообще ремонт начинается с БП! голливудская улыбка
Freddy
13/06/2011 12:55
Константин76, в этих аппаратах умирает проц, можно еще немного поколдовать путем изменения питающего напряжения +- 0,5 В....
uncleu
19/02/2012 15:02
На моём Odeon AV100 та же хрень, через 3-5 минут работы уходит в ДР. Направил вентилятор на плату с процессором (даже не тёплый) работает нормально, при этом сильно греются только кренки по +5v и +12v, температура около 50 градусов.
