Константин76
Активная АС Odeon AV-100 с тюнером. Произвольно, через несколько минут после включения вылетает в ДР. Включаешь, снова работает несколько минут- и опять ДР. Пробовал поменять память с прошивкой с нета, не помогло. Подскажите, куда копать ?
Проц с памятью: MDT10P621S+24C02 |
GruVital
Не фанат форума
Константин76, Пульсации по питанию, проверяй! УНЧ проверь! Пайку тоже. |
serega-64
Константин76, Схемку нарой,может там на проце протект имеется,вот и пляши от туда. |
Константин76
serega-64, со схемкой проблемы. Сейчас по питанию две ёмкости высохшие нашёл, поменяю, а там посмотрим. |
GruVital
Не фанат форума
Константин76 писал: | serega-64, со схемкой проблемы. Сейчас по питанию две ёмкости высохшие нашёл, поменяю, а там посмотрим. |
Это надо было делать с самого начала, и вообще ремонт начинается с БП!  |
Freddy
Константин76, в этих аппаратах умирает проц, можно еще немного поколдовать путем изменения питающего напряжения +- 0,5 В.... |
uncleu
На моём Odeon AV100 та же хрень, через 3-5 минут работы уходит в ДР. Направил вентилятор на плату с процессором (даже не тёплый) работает нормально, при этом сильно греются только кренки по +5v и +12v, температура около 50 градусов. |
