Муз.центр Aiwa NSX-R71 тюнер ищет кругами но не ловит РЕШЕНО | |||||||||
| Ingh 14/08/2011 14:15 |
Изначально девайс попал ко мне с разобранным усилитетем от другого мастера-я восстановил-включается и работает всё кроме приёмника. Ищет кругами но ничего не ловит. На всех контрольных точках питание замерял-в норме. Если остановить поиск на заведомо существующей волне-например наше радио то сначала в динамике тишина, но постепенно проявляются потрескивания, словно в цепи нагревается какой то элемент и подгорает. Горелого запаха и подгорелостей не обнаружено. Пропайка сделана, но эффект тот же.
Подскажите где ещё копать.Подозрение на LA1845N-A. Спасибо не за критику, а за помощь. |
| viktor_ramb 14/08/2011 14:58 |
Ingh,
Подай ей на вход ПЧ и определишься. |
| Ingh 14/08/2011 17:02 |
Я повторюсь. Все электролиты поменял и контура тоже на заведомо рабочие. Результат не изменился. По питалову всё везде в норме. Перебитых дорожек тоже не нашёл. В частотном усилителе тоже всё ок. Вот и получается, что всё должно пахать, а результата нет. При этом товарищь, чей центр говорит, что радио перестало работать после того, как он уе...л по нему на день рождения, при это он начал автоматически вырубаться если звук прибавить на 26 или выше, а после второго удара вообще потух. Всё это я восстановил, но вот с приёмником непонядка какаято. Гнать мне к тому же незачем-не в моих интересах. |
| KRAB 14/08/2011 17:12 |
| Ingh 14/08/2011 17:24 |
Хорошо спасибо. Нашёл щас КЗ на одном контуре-спаял, а КЗ осталось. Думаю щас чай попью и отпишусь, что там было за КЗ. Причём до этого КЗ небыло видно и впрямь чего то подгорало, появилось после внезапной перезагрузки центра. Бред какой то-позже отпишусь. |
| Ingh 14/08/2011 19:58 |
КЗ было из-за кусочка фальги. видимо пристал когда ложил девайс на бок. Проблема нашлась: в режиме поиска питание на контрольных точках в норме, а при остановке напруги начинают скакать почти до нуля. Решил взять перекур-уже голова болит от этого центра. Скорее всего удары хозяина оставили физические повреждения на плате и микротрещины на дорожках или кольцевые трещины на пайке есть. Буду искать. Спасибо всем за участие. По ходу ремонта отпишусь ещё. |
| viktor_ramb 14/08/2011 21:30 |
Ingh, я же тебе в личке по твоей просьбе кратко дал совет. Если не знаешь что и как - учись, всё в инете есть! Или всё таки отдай более квалифицированому спецу! Предыдущего мастера хаешь, а сам ненамного его превзошёл!
Хозяин МЦ - дебил! То сам гробит аппарат, то ремонт ламерам поручает! |
| Ingh 15/08/2011 19:03 |
Ламер не ламер, а тюнет я восстановил. Причина была в безграмматности предыдущего мастера-тот использовал токопроводящий флюс и его остатки на плате создавали неполадки. Промывка платы бензином калоша вернула тюнер к жизни.
А умникам которые не советом а критикой пытались показать себя знающими-симим из списка ламеров видать не вылезти-вот и критикуете да?! Я не ламер-я ж сразу сказал, что если б было всё так просто, как вы считали, то я сюда б и не писал. Пока. Учитесь помогать, а не критиковать и занижать достоинства-на себя посмотрите. |
| KRAB 15/08/2011 20:16 |
Ты смотри, какие мы крутые сразу стали ...
| Freddy 16/08/2011 09:58 |
Давай начнем с тебя и ты будешь помогать ламерам на этом форуме, пока я вижу у тебя "ноль" сообщений и много гонору. p/s/ Пока ты себя еще как мастер не особо проявил..... |
| viktor_ramb 16/08/2011 10:17 |
Ingh,
И что ты думал, что здесь все ясновидящие и сразу узрели где и каким гамном кто-то что-то у тебя помазал?
Косяк! для отмывки от флюса используют несколько другие, более эффективные растворители! Ну не водой из лужи и то хорошо, как для ламера!
Читай выше!
Вообще оборзели неумейки! Форум не для помощи таким как ты кустарщикам. Если ты даже не удосужился ПРАВИЛА прочитать и вникнуть в их суть, то с тобой не о чем дальше базарить! С таким отношением советы у бабушек на лавочке будешь спрашивать! |
