Ingh
Изначально девайс попал ко мне с разобранным усилитетем от другого мастера-я восстановил-включается и работает всё кроме приёмника. Ищет кругами но ничего не ловит. На всех контрольных точках питание замерял-в норме. Если остановить поиск на заведомо существующей волне-например наше радио то сначала в динамике тишина, но постепенно проявляются потрескивания, словно в цепи нагревается какой то элемент и подгорает. Горелого запаха и подгорелостей не обнаружено. Пропайка сделана, но эффект тот же.
Подскажите где ещё копать.Подозрение на LA1845N-A.
Спасибо не за критику, а за помощь.
AIWA NSX-R71 (CX-NR71).pdf 6.42 МБ Скачано: 3822 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ingh, | Цитата: | | Подозрение на LA1845N-A. |
Подай ей на вход ПЧ и определишься. |
Ingh
| Я повторюсь. Все электролиты поменял и контура тоже на заведомо рабочие. Результат не изменился. По питалову всё везде в норме. Перебитых дорожек тоже не нашёл. В частотном усилителе тоже всё ок. Вот и получается, что всё должно пахать, а результата нет. При этом товарищь, чей центр говорит, что радио перестало работать после того, как он уе...л по нему на день рождения, при это он начал автоматически вырубаться если звук прибавить на 26 или выше, а после второго удара вообще потух. Всё это я восстановил, но вот с приёмником непонядка какаято. Гнать мне к тому же незачем-не в моих интересах. |
| Ingh писал: | | контура тоже на заведомо рабочие | - и ты конечно же взял ГСС и все отстроил ... | Ingh писал: | | он уе...л по нему на день рождения | - фопрос о "фильтрах" возникает резонный ... |
Ingh
| Хорошо спасибо. Нашёл щас КЗ на одном контуре-спаял, а КЗ осталось. Думаю щас чай попью и отпишусь, что там было за КЗ. Причём до этого КЗ небыло видно и впрямь чего то подгорало, появилось после внезапной перезагрузки центра. Бред какой то-позже отпишусь. |
Ingh
| КЗ было из-за кусочка фальги. видимо пристал когда ложил девайс на бок. Проблема нашлась: в режиме поиска питание на контрольных точках в норме, а при остановке напруги начинают скакать почти до нуля. Решил взять перекур-уже голова болит от этого центра. Скорее всего удары хозяина оставили физические повреждения на плате и микротрещины на дорожках или кольцевые трещины на пайке есть. Буду искать. Спасибо всем за участие. По ходу ремонта отпишусь ещё. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ingh, я же тебе в личке по твоей просьбе кратко дал совет. Если не знаешь что и как - учись, всё в инете есть! Или всё таки отдай более квалифицированому спецу! Предыдущего мастера хаешь, а сам ненамного его превзошёл!
Хозяин МЦ - дебил! То сам гробит аппарат, то ремонт ламерам поручает! |
Ingh
Ламер не ламер, а тюнет я восстановил. Причина была в безграмматности предыдущего мастера-тот использовал токопроводящий флюс и его остатки на плате создавали неполадки. Промывка платы бензином калоша вернула тюнер к жизни.
А умникам которые не советом а критикой пытались показать себя знающими-симим из списка ламеров видать не вылезти-вот и критикуете да?!
Я не ламер-я ж сразу сказал, что если б было всё так просто, как вы считали, то я сюда б и не писал. Пока. Учитесь помогать, а не критиковать и занижать достоинства-на себя посмотрите. |
Ты смотри, какие мы крутые сразу стали ...
| Ingh писал: | | умникам которые не советом а критикой пытались показать себя знающими | - так это про тебя с первого поста ... ты решил, что супер-мастер и все должны слепо верить тому, что ты думаешь, а не пишешь ...  |
Freddy
| Ingh писал: | | Учитесь помогать, а не критиковать и занижать достоинства-на себя посмотрите. |
Давай начнем с тебя и ты будешь помогать ламерам на этом форуме, пока я вижу у тебя "ноль" сообщений и много гонору.
p/s/ Пока ты себя еще как мастер не особо проявил..... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ingh,| Цитата: | | ... использовал токопроводящий флюс и его остатки на плате создавали неполадки. |
И что ты думал, что здесь все ясновидящие и сразу узрели где и каким гамном кто-то что-то у тебя помазал?
| Цитата: | | Промывка платы бензином калоша вернула тюнер к жизни. |
Косяк! для отмывки от флюса используют несколько другие, более эффективные растворители! Ну не водой из лужи и то хорошо, как для ламера!
| Цитата: | | Я не ламер-я ж сразу сказал, что если б было всё так просто, как вы считали, то я сюда б и не писал. |
Читай выше!
| Цитата: | | Учитесь помогать, а не критиковать и занижать достоинства-на себя посмотрите. |
Вообще оборзели неумейки! Форум не для помощи таким как ты кустарщикам. Если ты даже не удосужился ПРАВИЛА прочитать и вникнуть в их суть, то с тобой не о чем дальше базарить! С таким отношением советы у бабушек на лавочке будешь спрашивать! |
