МЦ Panasonic SV-CH51 -пропадает звук | |||||||
| TV Art 09/09/2011 19:56 |
Попал в ремонт старый аппарат с Эмиратов, нет звука. При первом включении звук есть, при последующих включениях звук пропадает совсем. Микросхема УНЧ SVI3102C? питание в норме, по входам и выходам напряжение 0. |
| GruVital 10/09/2011 12:52 |
TV Art, Мало информации! Дай более объективной информации. Что предпринимал для локализации дефекта? и т. д. |
| KRAB 10/09/2011 16:46 |
TV Art, попал - твоих SVI за нормальные деньги нет ... остальное - приборы или корпус ПОД донора! |
| viktor_ramb 10/09/2011 18:17 |
TV Art,
Допустим можно переделать недорого при отсутствии раритетной м/с - какое питание УНЧ? |
| serega-64 10/09/2011 22:59 |
| KRAB 11/09/2011 08:42 |
| viktor_ramb 13/09/2011 18:29 |
KRAB,
Сам найдёт TDA и приживит, если руки с головой дружат и желание есть не двухсекундное. |
| KRAB 13/09/2011 19:37 |
| viktor_ramb 13/09/2011 21:01 |
А я о чём? viktor_ramb писал:
| pabel 13/09/2011 22:16 |
Вот его микруха-
http://www.pro-tecc.co.za/store/index.php?main_page=product_info&products_id=7421 http://www.datasheet4u.net/share_search.php?sWord=RSN3502 |
| TV Art 04/10/2011 11:44 |
Ближайший аналог STK 402-070 на рынке не нашёл, взял STK 402-090. Понятно что мощность будет завышена, в оригинале 2Х22 Вт.Но всё в питании 2Х40-42 вольта, в притык брать не стоило. |
