TV Art
| Попал в ремонт старый аппарат с Эмиратов, нет звука. При первом включении звук есть, при последующих включениях звук пропадает совсем. Микросхема УНЧ SVI3102C? питание в норме, по входам и выходам напряжение 0. |
GruVital
Не фанат форума
| TV Art, Мало информации! Дай более объективной информации. Что предпринимал для локализации дефекта? и т. д. |
| TV Art, попал - твоих SVI за нормальные деньги нет ... остальное - приборы или корпус ПОД донора! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
TV Art, | Цитата: | | Микросхема УНЧ SVI3102C? |
Допустим можно переделать недорого при отсутствии раритетной м/с - какое питание УНЧ? |
serega-64
| GruVital писал: | | Дай более объективной информации | Дык всетаки где пропадает?Что сделано? |
| viktor_ramb писал: | | можно переделать недорого при отсутствии раритетной м/с | - а потом будем искать ему STK ... и писАть про брак ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB, | Цитата: | | а потом будем искать ему STK ... и писАть про брак ... |
Сам найдёт TDA и приживит, если руки с головой дружат и желание есть не двухсекундное. |
| viktor_ramb писал: | | Сам найдёт TDA | - если по питаниям "влезет" ...  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| KRAB писал: | | viktor_ramb писал: | | Сам найдёт TDA | - если по питаниям "влезет" ...  |
А я о чём?
viktor_ramb писал: | Цитата: | Допустим можно переделать недорого при отсутствии раритетной м/с - какое питание УНЧ?
pabel
TV Art
| Ближайший аналог STK 402-070 на рынке не нашёл, взял STK 402-090. Понятно что мощность будет завышена, в оригинале 2Х22 Вт.Но всё в питании 2Х40-42 вольта, в притык брать не стоило. |
