М.Ц. SONY HCD-RG310 выключается Решено | |||
РобертНСК 10/11/2011 06:41 |
Раздолбан ЛПМ. после включения отрабатывает кассетная дека, пишет eject потом в дежурку, затем демо.
как отключить деку, что бы остальные режимы работали? |
ILNAR85 10/11/2011 08:16 |
РобертНСК, у меня была та же ерунда, модель только другая. Я просто напросто отсоединил 2 шлейфа идущие к деке и аппарат перестал отключаться и остальные режимы нормально работают. Главное клиента предупредить, что дека работать не будет |
РобертНСК 10/11/2011 08:50 |
предупредил.отсоеденял и по одному и оба сразу. |
serega-64 10/11/2011 08:52 |
ILNAR85, А если проц отслеживает отработку ЛПМ,то тогда как? Выходит,что ЛПМ ремонтить надоть. |
ILNAR85 10/11/2011 10:14 |
serega-64, ну если так,то значит надо будет. В моём случае всё обошлось.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 11:16 РобертНСК, и что всё равно отключается? |
РобертНСК 10/11/2011 16:59 |
отключается |
ILNAR85 10/11/2011 17:37 |
РобертНСК, возможно дело не только в ЛПМ. Смотри выходные цепи раз центр уходит в защиту. |
serega-64 10/11/2011 19:41 |
ILNAR85,
Вот и думай что хошь,но выхода проверить надо и при том принудительно вывести УНЧ из STBY независимо от всей схемы,но думаю,что ТС это не одолеть.ИМХО.Может есть другие мнения. |
РобертНСК 10/11/2011 19:52 |
eject почему пишет? |
serega-64 10/11/2011 19:58 |
Неадекватно срабатывает дека и есно проц получает не ту информацию о положении сервомеханизма.Серво должно отработать определенный алгоритм,что и воспринимает проц.Если что то не так,то проц воспринимает как ошибку. |
РобертНСК 10/11/2011 20:02 |
serega-64 с унч начинать надо? или с лпм?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 21:28 в момент включения (шелчок реле) постоянки на выходе нет. или я не успеваю посмотреть? |
serega-64 10/11/2011 20:29 |
Чем меряем? ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 21:32 На обмотке реле смотри - вкл. оно или нет,да хотя это не так важно.Смотри наличие или отсутствие постоянки непосредственно на вых. УНЧ. |
ILNAR85 10/11/2011 20:35 |
РобертНСК, всё таки сделай сперва ЛПМ, а потом уже принимайся за УНЧ. |
serega-64 10/11/2011 20:38 |
ILNAR85, Думаешь под силу ТС? |
ILNAR85 10/11/2011 20:49 |
serega-64, маловероятно конечно, но попытка не пытка. |
РобертНСК 10/11/2011 21:05 |
вы тут друг перед другом красуетесь? |
ILNAR85 10/11/2011 21:16 |
РобертНСК, нет. Тебе уже столько советов дали,а ты даже не шевелишься их проверить. |
serega-64 10/11/2011 22:19 |
Ага! Я уже и губки подкрасил.Сам то что сделал,кроме созерцания постов и кто тут перед кем?
Учи матчасть,двоешник! Будь здоров! |
РобертНСК 11/11/2011 06:34 |
ИЗВИНИ или этот пост позже пришел или я его не заметил. |
РобертНСК 16/11/2011 09:25 |
отцепил морду. принудительно подал питание на ТС. +23,-23 есть, на выходах постоянки нет(на транзисторах). куда дальше? |
Freddy 18/11/2011 14:56 |
РобертНСК, дальше к мастеру.... |
РобертНСК 19/11/2011 13:49 |
вышел из строя стабилизатор на 4 вольта IC306 (mpc3504). чем можно заменить? |
alex2290 19/11/2011 21:02 |
да можно. стабилизатором на 4 вольта |
РобертНСК 26/11/2011 15:57 |
причина неисправности IC306 (mpc3504). интересно, что после замены даже с отключенным ЛПМ eject не пишет |
