дека Telefunken 450M- скорость воспроизведения.(РЕШЕНО) | |||
| dron53 23/11/2011 23:02 |
Уважаемые, есть тут те, кто умеет читать схемы ? я вообще не але, но...есть проблема, которая на мой взгляд решается просто.
а именно: есть кассетная дека Telefunken 450M , и все бы хорошо, но она слегка тянет пленку, а точнее игрет чуть медленней чем должна. Еще со времен моей первой деки ЯУЗА я помню, что был там резистор, который крутишь и...изменялась скорость мотора. Так вот в этой деке тоже такой должен быть ( я думаю ). Схемы я нашел тут http://telefunken.pytalhost.eu/TC450Ms/ , но какой из резисторов крутить - не знаю. их там около 10шт. Некоторые подписаны, а вот некоторые нет. помогите, кто сможет. заранее всем спасибо! ![]() |
| Alexasha 24/11/2011 00:12 |
В противоположном от вала торце двигателя ищи отверстие. |
| dron53 24/11/2011 10:48 |
Alexasha, Т.е прям на моторе должна быть некая дырочка, в которое можно подкрутить? верно я понял? |
| Alexasha 24/11/2011 11:31 |
Да
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 10:33 Состояние пассиков проверь, не проскальзывают ли. Особенно ведущий. И тонвал почисть с прижимным роликом. |
| dron53 24/11/2011 15:53 |
все что можно - почистил спиртом ( и головки, и ролик резиновый ). Вечером буду искать в моторе дырочку с винтиком, чтоб скорость подкрутить. |
| Alexasha 24/11/2011 16:43 |
| dron53 25/11/2011 15:39 |
ура! все так и оказалось! винтик нашелся!! СПАСИБО!!! |
| dron53 28/11/2011 10:27 |
можно тему закрывать
