Музыкальный центр LG FFH-V5865AX Ремонт цепи питания | |||||||
ElectricStorm 03/03/2012 22:10 |
Привет,приобрёл за копейки данный центр и столкнулся с проблемой что нет звука,разобрав его обнаружил что сгорели 2 предохранителя
T 5AL/250V и T 2AL/250V При замене таких предохранителей выбило их снова,причём центр продолжает работать дальше без звука,видимо не поступает питание на усилитель звука.Проблема в том что я не профессиональный мастер,а всего лишь любитель и схемотехнику понимаю лишь поверхностно.Горелых запчастей на плате я не обнаружил,буду прозванивать диоды,так как подозрение падает именно на них,так же обратил внимание при разборке что 2 микросхемы марки TDA 7293 R88490315 защищенны от заземления 2 тоненькими пластиковыми вкладышами,сами вкладыши были полурасплавленными так как микросхемы крепятся к большому радиатору и нехило нагреваются.Скорее всего что эти микросхемы пробило на массу. http://saveimg.ru/show-image.php?id=874126d285f4c52385baf619f959ad55 http://saveimg.ru/show-image.php?id=35f4d6d347053cb71b287f4ebda09db3 http://saveimg.ru/show-image.php?id=6a609a5f5d7edf2e4ae4327a9b871cae Буду вам признателен если сможете мне подсказать на что стоит обратить внимание в первую очередь. |
ksk 03/03/2012 23:31 |
Так у тебя и так все правильно получается, че попусту мешать-то... |
KRAB 04/03/2012 00:24 |
ElectricStorm 04/03/2012 07:07 |
Починить я и сам могу,сегодня проверю все диоды,если после замены диодов и 2 микросхем TDA не заработает,буду копать дальше в чём причина,а послать то легче лёгково,а вот подсказать наверное жаба задушит? |
serega-64 04/03/2012 11:17 |
ElectricStorm,
Прочтите внимательно,воспользуйтесь поиском,поднимите даташит на МС УНЧ,диды проверяются,как два пальца... Вообщем тут работать надо,а не готового решения клянчить! |
ElectricStorm 04/03/2012 15:10 |
Проверил на трансе первичку и вторичку,транс работает,проверил все диоды,ни одного пробитого,заменил все 4 предохранителя и включил снова,при вставке вилки в розетку сгорели 2 предохранителя на 5А,от транса идёт 2 цепи питания,одна на усилок (Которую чиню 55V) и вторая на 32V (Работает). Проверил центр,центр работает полностью(Кроме вывода звука). Грешу на детальку PBU604 http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/P/B/U/6/PBU604.shtml как указанно в дата шит которая питает усилок,хотя у меня впаянна другая на плате,Диодный мост, тип KBU 6G,они взаимозаменяемые или нет?
http://php-studia.ru/images/5fdf.jpg |
viktor_ramb 04/03/2012 15:24 |
ElectricStorm,
А вот заплатить мастеру за профессиональный ремонт две жабы душат? Здесь не помогают сапожникам добивать технику до выброса на свалку!
Что тогда здесь нужно?
KRAB 04/03/2012 15:40 |
ElectricStorm 04/03/2012 15:41 |
Диодный мост проверил KBU 6G Он рабочий,буду смотреть дальше |
ElectricStorm 04/03/2012 16:17 |
Склоняюсь к тому что придётся менять TDAшки |
ElectricStorm 04/03/2012 17:31 |
Заказал 2 тдашки,буду менять сразу обе предварительно разрядив конденсаторы,обвязку всю проверил вокруг микросхем,всё в порядке. Пробиты сами микрухи,я прав? |
serega-64 04/03/2012 18:19 |
ElectricStorm,
Ну этт вам видней,аппарат то у вас, а с УНЧ надо было определиться сразу,методик полно,даже в этом разделе, стоит тока поискать. Я не просто так указал на правила, теперича вся ответственность на ваших "хрупких плечах", слушаться надо было старших дядек. |
ElectricStorm 04/03/2012 19:04 |
Ага,вот похожий случай http://remont-aud.net/forum/5-9748-1 так что поиском пользоваться я умею,после замены кондёра на цепи питания пробитого,стали гореть только предохранители на 5а 2 штуки,обвязку всю проверил,норма,значит микросхемы виноваты + поиск подсказал что я прав,жду когда привезут микрухи и можно снова кайфовать вместе с соседями. ![]() |
KRAB 04/03/2012 21:43 |
ElectricStorm 05/03/2012 05:43 |
Я сам учился на радиомеханника,так что мне не надо заливать что надо нести к мастеру. ![]() |
KRAB 05/03/2012 08:25 |
ElectricStorm 30/03/2012 14:40 |
Привезли микрухи,запаял и всё заработало,заодно колонки немножко улучшил,проложил их ватином в 3 слоя,басы стали намного мягче. Большое спасибо вам жопошники за ваши подсказки. Заодно кстати немного напругу на микры поднял что бы погромче было процентов на 30. Всё работает как часы,я доволен. |
KRAB 30/03/2012 20:57 |
viktor_ramb 30/03/2012 22:21 |
ElectricStorm,
Упал плашмя в кювет от ржача! ![]() Ботинки себе лучше протурбируй! ![]() ![]() |
xarl 30/03/2012 23:20 |
Зря вы радиомехаННика прессуете, он сделал все для такой концовки. ![]() |
viktor_ramb 31/03/2012 11:19 |
Не фсё - забыл яшшшик УНЧей запасных купить, ну и пару коробок фузов! ![]() |
GruVital 31/03/2012 14:07 |
wm24 20/06/2017 21:39 |
Сплошной флуд и ни одной полезной мысли... |
blek1 21/06/2017 06:58 |
Вот ты сейчас дельный совет по неисправности дал,я вижу. |
krugliak 21/06/2017 15:20 |
