МЦ LG FR-656LX(B) - схема пассиков | |||
| skodafelicia 26/03/2012 19:00 |
Достался аппарат на дачу: все уже заработало (были мелочи), правая дека (реверсивная которая) была заклеена скотчем - отломан упор и не было одного тонкого пассика. Скотч оторвал, упор припаял, пассик поставил вроде так, как думал должен быть - левая дека работает нормально, правая вроде как чуть быстро и зад-на-перед поет в любом направлении...
Поделитесь схемой расположения пассиков, хочется восстановить раритет )... Или там может какая хитрость есть? |
| serega-64 26/03/2012 20:03 |
skodafelicia, Я так и не понял, что не устраивает? В сервис-мануале все есть, было бы желание, поиск рулит. |
| skodafelicia 26/03/2012 20:20 |
Не сомневаюсь. Но не могу найти. В том, что нашел - только электрическая схема... |
| serega-64 26/03/2012 20:41 |
skodafelicia, По этой ссылке http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=280298 был? |
| skodafelicia 26/03/2012 20:51 |
Спасибо за ссылку. Именно там не был, но содержимое папочки AUD\FR-656LX давно распаковано на компе - там нету |
| serega-64 26/03/2012 20:52 |
skodafelicia, Ну тады фото лентопротяги в студию. |
| skodafelicia 26/03/2012 21:28 |
Красным отметил пассик, который я поставил
| serega-64 26/03/2012 21:41 |
skodafelicia, Отмеченный пассик этт на подмотку и перемотку, а задающие скорость у вас плоские и разность в скорости этт скорей всего нонсенс. Ремни поставлены правильно, по другому их вряд ли воткнешь, хотя и умудряются. Я так понял, что программу сервомеханизм отрабатывает исправно и если бы что то неверно, то был бы сбой. Были у меня случаи разности скоростей, но там повлияла толщина пассика (они были квадратные по сечению и разного профиля). |
| skodafelicia 26/03/2012 22:07 |
Сейчас еще попробовал точнее понять - при нажатии на плей вправо иногда на половину подводит головку и начинает быстро мотать - получается как ускоренная перемотка, но только по моему голова не ту сторону читает (слова задом на перед, но это не точно), нажимаю стоп, опять плей - начинаю трещать шестеренки. Когда вручную кручу маховик - трещит в районе шестерни самой левой верхней на первой фотке.
Головка наполовину поднята, сейчас треск при любой команде, при треске механизм вращается только вперед. Когда опускаешь вручную головку - все повторяется сначала. Я так понял не до конца отрабатывает подвод головки? |
| serega-64 26/03/2012 22:54 |
skodafelicia, Остается одно, терпение и интуиция. Вручную проследовать всю отработку сервомеханизма и понять принцип, ну, тут я помочь уже ни чем не могу. С долей иронии могу тока сказать - привози сделаю. ![]() |
| skodafelicia 26/03/2012 23:29 |
Нашел ))
Отломался штырек на черной пластмасске, что с валиками туда-сюда и головкой перещелкивает... Завтра поеду искать голову, думаю вариант с впайкой болтика там не прокатит как на крышке - нагрузка великовата... Спасибо за подсказки ) |
