Активный саб Klipsch. Не пускается ИБП. | |||
| Tjen 31/03/2012 10:12 |
Питается от 220в. Схемы нет. Не стартует БП. По виду простой импульсник, собран по симметричной схеме блокинга, подозреваю, что даже без стабилизации. Сетевое делится двумя кондёрами по 220мкФ (других электролитов по первичке нет), и на два плеча из силовых полевиков IRF730. Управляется это субмодулем, на котором один P-N-P, десяток резисторов-конденсаторов керамических, пара стабилитронов, три диода и один динистор.
Вернее, я думаю, что динистор. Синенькая деталька, цилиндрик Ф1,5мм, 4мм длина и два конца. Обозначен DB6, видимо 60 вольт. Верно? Всё проверил, благо немного. Вторичные цепи тоже без КЗ. Подозреваю этот динистор, он звонится в одну сторону примерно на 200к. Может есть у кого под рукой подобная деталь, должно это быть? По моему, динисторы должны бесконечность в обе стороны давать.Редко они в быту встречаются , у меня нету. И в прайсах поставщиков деталей есть DB3 и DB4 только. Вопрос в том, искать его или не искать? Потому что подозревать остаётся только трансформатор. |
| viktor_ramb 31/03/2012 11:16 |
Tjen, если больше ни на что не грешишь, попробуй вместо DB6 влепить 2 последовательно DB3 - это не совсем корректно, но чем чёрт не шутит, авось прокатит. |
| Barracuda 31/03/2012 11:25 |
Качнуть его другим ибп. |
| KRAB 31/03/2012 13:09 |
| Tjen 31/03/2012 14:57 |
KRAB, про знания умолчу. Голова не дом советов, чтобы всё помнить. За намёк на журналы спасибо.
Но тоном твоим я недоволен
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 16:16 Транс проверил, живой. Пошёл на выходные до вторника. |
| KRAB 01/04/2012 00:10 |
| Tjen 03/04/2012 08:52 |
Выковырил динистор DB3 из диммера. Не звонится в обе стороны, R=∞. Значит в схеме дохлый.
К сожалению диммер валялся только один
Может кто даст наколку, в каких ещё аппаратах динисторы могут стоять? А то поеду за деталями только в субботу. |
| viktor_ramb 03/04/2012 09:48 |
Tjen,
Половина электронных балластов в лампах-энергосберегайках с DB3. |
| Tjen 10/04/2012 14:14 |
Как назло, пару лампочек дохлых распатронил, не нашел там динисторов.
Привез в субботу новые DB3, поставил последовательно две штуки. Аппарат завёлся. Спасибо за участие! ![]() |
