Активный саб Klipsch. Не пускается ИБП.
Tjen
Tjen
Сообщение #1 От 31/03/2012 10:12 цитата
Питается от 220в. Схемы нет. Не стартует БП. По виду простой импульсник, собран по симметричной схеме блокинга, подозреваю, что даже без стабилизации. Сетевое делится двумя кондёрами по 220мкФ (других электролитов по первичке нет), и на два плеча из силовых полевиков IRF730. Управляется это субмодулем, на котором один P-N-P, десяток резисторов-конденсаторов керамических, пара стабилитронов, три диода и один динистор.
Вернее, я думаю, что динистор. Синенькая деталька, цилиндрик Ф1,5мм, 4мм длина и два конца. Обозначен DB6, видимо 60 вольт. Верно?
Всё проверил, благо немного. Вторичные цепи тоже без КЗ.
Подозреваю этот динистор, он звонится в одну сторону примерно на 200к. Может есть у кого под рукой подобная деталь, должно это быть? По моему, динисторы должны бесконечность в обе стороны давать.Редко они в быту встречаются недовольство, огорчение, у меня нету. И в прайсах поставщиков деталей есть DB3 и DB4 только. Вопрос в том, искать его или не искать? Потому что подозревать остаётся только трансформатор.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 31/03/2012 11:16 цитата
Tjen, если больше ни на что не грешишь, попробуй вместо DB6 влепить 2 последовательно DB3 - это не совсем корректно, но чем чёрт не шутит, авось прокатит.
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #3 От 31/03/2012 11:25 цитата
Tjen писал:
Качнуть его другим ибп.
Сообщение #4 От 31/03/2012 13:09 цитата
Tjen писал:
- ну конечно, когда нет знаний - грешить на Бога ... ТПИ проверяется элементарно, схем аналогичных валом еще 20 лет назад в Радио или Радиолюбителе, которы позиционировались именно под питание УНЧ - стандартный полумост с "динистором" или его аналогом ...
Tjen
Tjen
Сообщение #5 От 31/03/2012 14:57 цитата
KRAB, про знания умолчу. Голова не дом советов, чтобы всё помнить. За намёк на журналы спасибо.
Но тоном твоим я недоволен подмигивание
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 16:16
Транс проверил, живой.
Пошёл на выходные до вторника.
Сообщение #6 От 01/04/2012 00:10 цитата
Tjen писал:
- а я не девочка, чтоб удовлетворять и мной были потом довольны ... подшучивать, дразнить
Tjen
Tjen
Сообщение #7 От 03/04/2012 08:52 цитата
Выковырил динистор DB3 из диммера. Не звонится в обе стороны, R=∞. Значит в схеме дохлый.
К сожалению диммер валялся только один недовольство, огорчение
Может кто даст наколку, в каких ещё аппаратах динисторы могут стоять? А то поеду за деталями только в субботу.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 03/04/2012 09:48 цитата
Tjen,
Половина электронных балластов в лампах-энергосберегайках с DB3.
Tjen
Tjen
Сообщение #9 От 10/04/2012 14:14 цитата
Как назло, пару лампочек дохлых распатронил, не нашел там динисторов.
Привез в субботу новые DB3, поставил последовательно две штуки. Аппарат завёлся. Спасибо за участие! улыбка
