Помогите найти причину с аккустикой для компа
Grinders999
10/06/2012 19:21
У меня случилась с акустикой Genius SP-HF1250X ребенок сначала воткнул сзади колокольчик входа в выход на колокол колонки после этого она очень тихо поет и очень сильно гудит после этого у меня пришел друг и сказал он все знает и мастер на все руки вытащил динамик рабочей колонки и я так понимаю перепутал ее полярность при попытки подключения другого динамика теперь звука нет ни в одной колонке а стоит характерный гул! Помогите советом что это может быть?
Серж66
10/06/2012 19:29
я знаю точно дефект
Нужно обратиться к специалисту,
Вор должен сидеть, клиент должен платить.
Grinders999
10/06/2012 19:33
Серж66 писал:
я знаю точно дефект
Просто суть такая что одна играла чисто до прихода друга без постороннего шума в эту колонку втыкается 2 тюльпана а в комп джек а тут как он перепутал контакт сразу же звук пропал и она гудит а звука вообще нет! У нас спецов нет в моем городе бяда с этим
NE51S
10/06/2012 19:53
Grinders999, А что за город то. Профиль пустой. Не может быть что бы никто не ремонтил.
Grinders999
10/06/2012 19:56
NE51S писал:
Космодром Байконур! Не могу найти спецов тут по этой части! Знакомого позвал а тот и умудрился замкнуть колонку!
Grinders999 писал:
- не страшно - привози - я сделаю ... почту никто не отменял, а лемерью нечего лезть в аппаратуру ...
letchik71
10/06/2012 23:24
Космодром Байконур! Не могу найти спецов тут по этой части! -------чудеса классно!
Yuritsh
11/06/2012 02:14
Grinders999 писал:
Grinders999, теперь твоя очередь. Скажи, что ты врач широкой специализации, вызови своего друга на приём, и пролечи его "амбулаторно", можно той же колонкой, по голове и по рукам.
Grinders999 писал:
Космодром Байконур!
Приходилось мне восстанавливать 3УСЦТ после спеца с Байконура. Хвалился, что без его напутствия ни одна ракета в космос не улетела. Так вот он умудрился после "проверки" в строчной все три диода раком впаять, потом несколько дней не мог понять, почему перестал запускаться БП. А потом притащил какой-то аппарат, со слов хозяев телика, напоминавший сварочник, и пытался запитать строку "внешним" питателем. В общем, даже массовые дорожки сумел пережечь.
Вот я и думаю - кем он мог быть на Байконуре? смех
Yuritsh писал:
- сварщиком ... голливудская улыбка
Grinders999
12/06/2012 12:59
Вам весело а толковых советов"0"
FANTASTRON
12/06/2012 13:15
Толковые советы начнутся после выкладывания схемы девайса, Фотографии платы, наличия у Вас соответствующего инструментария для ремонта.
Серж66
12/06/2012 13:18
Grinders999, а потому, что клиент на форуме смех
ЕЩЁ РАЗ
ФОРУМ ДЛЯ МАСТЕРОВ, А НЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОТОРЫЕ ХОТЯТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СВОЮ АППАРАТУРУ.
Ракеты проще запускать, чем отремонтировать домашнюю электронику. смех
И КАК МОЖНО ОБЬЯСНЯТЬ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ НЕ ШАРИТ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ.
