Grinders999
| У меня случилась с акустикой Genius SP-HF1250X ребенок сначала воткнул сзади колокольчик входа в выход на колокол колонки после этого она очень тихо поет и очень сильно гудит после этого у меня пришел друг и сказал он все знает и мастер на все руки вытащил динамик рабочей колонки и я так понимаю перепутал ее полярность при попытки подключения другого динамика теперь звука нет ни в одной колонке а стоит характерный гул! Помогите советом что это может быть? |
Серж66
я знаю точно дефект
Нужно обратиться к специалисту,
Вор должен сидеть, клиент должен платить. |
Grinders999
| Серж66 писал: | я знаю точно дефект
Нужно обратиться к специалисту, | Просто суть такая что одна играла чисто до прихода друга без постороннего шума в эту колонку втыкается 2 тюльпана а в комп джек а тут как он перепутал контакт сразу же звук пропал и она гудит а звука вообще нет! У нас спецов нет в моем городе бяда с этим |
NE51S
| Grinders999, А что за город то. Профиль пустой. Не может быть что бы никто не ремонтил. |
Grinders999
| NE51S писал: | | Grinders999, А что за город то. Профиль пустой. Не может быть что бы никто не ремонтил. | Космодром Байконур! Не могу найти спецов тут по этой части! Знакомого позвал а тот и умудрился замкнуть колонку! |
| Grinders999 писал: | | У нас спецов нет в моем городе бяда с этим | - не страшно - привози - я сделаю ... почту никто не отменял, а лемерью нечего лезть в аппаратуру ... |
letchik71
Космодром Байконур! Не могу найти спецов тут по этой части! -------чудеса  |
Yuritsh
| Grinders999 писал: | | меня пришел друг и сказал он все знает и мастер на все руки | Grinders999, теперь твоя очередь. Скажи, что ты врач широкой специализации, вызови своего друга на приём, и пролечи его "амбулаторно", можно той же колонкой, по голове и по рукам.
| Grinders999 писал: | | Космодром Байконур! | Приходилось мне восстанавливать 3УСЦТ после спеца с Байконура. Хвалился, что без его напутствия ни одна ракета в космос не улетела. Так вот он умудрился после "проверки" в строчной все три диода раком впаять, потом несколько дней не мог понять, почему перестал запускаться БП. А потом притащил какой-то аппарат, со слов хозяев телика, напоминавший сварочник, и пытался запитать строку "внешним" питателем. В общем, даже массовые дорожки сумел пережечь.
Вот я и думаю - кем он мог быть на Байконуре?  |
| Yuritsh писал: | | кем он мог быть на Байконуре? | - сварщиком ...  |
Grinders999
| Вам весело а толковых советов"0" |
FANTASTRON
| Толковые советы начнутся после выкладывания схемы девайса, Фотографии платы, наличия у Вас соответствующего инструментария для ремонта. |
Серж66
Grinders999, а потому, что клиент на форуме
ЕЩЁ РАЗ
ФОРУМ ДЛЯ МАСТЕРОВ, А НЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОТОРЫЕ ХОТЯТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СВОЮ АППАРАТУРУ.
Ракеты проще запускать, чем отремонтировать домашнюю электронику.
И КАК МОЖНО ОБЬЯСНЯТЬ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ НЕ ШАРИТ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ. |
