Музыкальный центр LG MDD-D352A не включается. | |
| DroZA 21/08/2012 13:19 |
Состав:
EEPROM: IC A51SC (предположительно AT24C02) Процессор : IC 100 nec 78f0546 "сопроцессор": ic604 p59829b Заявленный дефект: Нет звука, не реагирует на нажатие некоторых клавиш. При осмотре замечено убитый FB513 (тракт записи кассеты), отсутствие звука и ряд неработающих клавиш на передней панели. Прочитав про сброс решил сделать сброс предварительно считав дамп с EEprom, сброс делал через нераспаянный разъем SW100 (5В). после чего у аппарата иногда есть индикация кнопок, после нескольких повторений он вообще не включается. решил вернуть старый дамп на место. результат ноль. шина 5В присутствует, кулер крутит при кнопки включения, индикации нет. схема сходна с mdd102. по поводу первично не работающих кнопок - остледил с панели до IC 100 и в нее уперся. Вот сейчас не знаю право что делать, дамп с eeproma работающего у меня нет. |
| GruVital 23/08/2012 17:26 |
DroZA, IC 100 NEC78F0546 умер, но не факт, нужно убедиться на 100%, вообще у ряда моделей LG часто летит проц. Точная дефектация зависит от тебя, режимы и т. д. ![]() |
| DroZA 24/08/2012 10:17 |
Вы правы уважаемый GruVital NEC78F0546 виной всему. выпросил прош. от lg шников плюс сверился по мануалу с контрольными точками и осцил. , тешил надежду что дамп кривой.теперь у меня хаотично работает подсветка и не включается. Грешным делом все выводы пропаял - на время что изменилось в данный момент аппарат неисправен. По запчастям АСЦ бреет. Буду рад доброму АСЦ LG-ищу,далеко небесплатно. |
| GruVital 24/08/2012 11:45 |
DroZA, Пробуйте заказать с разборки, с донора! |
