Рессивер CAT CS907-надпись "WELCOME" и всё. | |
| www 24/05/2004 20:33 |
Рессивер CAT CS907 при включении сетевой кнопкой появляется надпись "WELCOME" и дальше он ни на какие нажатия кнопок на лицевой панели не реагирует . Пульта нет. Может в рессивере
быть защита от детей? В оконечном каскадае стоят 7шт. yd 2030. Питания все есть. ![]() |
| VVVOUt 26/05/2004 16:48 |
У меня есть САТ но не помню модели с пультом .позже скажу. |
| Слава1 27/05/2004 14:21 |
Я не думаю что кнопки заблокированы, у меня другой рессивер дома,при включении пишет "WELCOME ERKSA" похоже что с програмным обеспечением проблема. |
| VVVOUt 27/05/2004 14:50 |
Я согласес со Славой1 . У меня вкл. сразу и нет там от детей замка. ![]() |
| shuvint 27/05/2004 17:50 |
Попробуй переписать память АТ93С46 |
| DIVER 10/12/2004 19:04 |
Работал ли раньше рссивер. Ты видел?Есть ли кнопка МЕНЮ на панели?В некоторых рессиверах,если нет в памяти ни каких каналов ни на какие кнопки он реагировать не будет.Естественно для этого нужен пульт или кнопку МЕНЮ.Кстати а что эта тема делает сдесь? |
| www 14/12/2004 23:52 |
shuvint , спасибо за твой CAT CS-907.rar , полгода назад я переписал память и всё заработало... |
