www
Рессивер CAT CS907 при включении сетевой кнопкой появляется надпись "WELCOME" и дальше он ни на какие нажатия кнопок на лицевой панели не реагирует . Пульта нет. Может в рессивере
быть защита от детей? В оконечном каскадае стоят 7шт. yd 2030. Питания все есть.
VVVOUt
| У меня есть САТ но не помню модели с пультом .позже скажу. |
Слава1
| Я не думаю что кнопки заблокированы, у меня другой рессивер дома,при включении пишет "WELCOME ERKSA" похоже что с програмным обеспечением проблема. |
VVVOUt
Я согласес со Славой1 . У меня вкл. сразу и нет там от детей замка.  |
shuvint
Попробуй переписать память АТ93С46
CAT CS-907.rar 71.52 КБ Скачано: 1412 раз(а)
DIVER
| Работал ли раньше рссивер. Ты видел?Есть ли кнопка МЕНЮ на панели?В некоторых рессиверах,если нет в памяти ни каких каналов ни на какие кнопки он реагировать не будет.Естественно для этого нужен пульт или кнопку МЕНЮ.Кстати а что эта тема делает сдесь? |
www
| shuvint , спасибо за твой CAT CS-907.rar , полгода назад я переписал память и всё заработало... |
