Ресивер ONKYO TX-SR600E активен сигнал MUTE | |
| Vic616 06/02/2013 18:20 |
Добра всем!
С аппаратом такая проблема - отсутствует звук от всех входов. Постоянно активны сигналы SELMUT (отключение входного селектора\регулятора громкости), сигнал AMUT и ZMUT (замыкание на землю входов усилителя мощности). Усилители мощности проверил - все норме, сигнал PROTECT неактивен. Сигнал VOLH тоже неактивен. При проверке на всякий случай отключал эти сигналы от процессора, но результата это не дало - проц по прежнему держит сигналы MUTE активными. Выпаял резисторы по этим цепям - селектор включился, громкость регулируется но как-то странно, начиная примерно с 50% на дисплее только появляется сигнал на выходе селектора. Не могу понять по какой причине проц глушит селектор входов. глюк проца? слет прошивки? Очистку параметров делал (VIDEO1+STANDBY). не помогло. Все питания в норме, чистые, без пульсаций. RESET проца тоже в норме. Состав аппарата: процессор: MPD703033AGC декодер: CS493292 флэш: MX29L2000 коммутатор входов: BD3811K1 Схема на него есть в файлообменнике. |
| Сергей Шмелев 06/02/2013 21:42 |
Посмотри на чем собрана защита - может там что то не так ? |
| KRAB 06/02/2013 21:44 |
похоже на слет памяти |
| Vic616 07/02/2013 08:40 |
Защиту проверял, там все ок, даже отключил сигнал PROT для верности. Усилители мощности - тоже в норме, подавал сигнал с генератора напрямую на входы. На выходах ровный синус, постоянка на выходах в пределах +\-20 mV.
А вот про слет памяти - очень похоже. Когда его мне принесли обратил внимание на то что громкость регулировалась по шкале на OSD до 60%, дальше шкала не двигалась. после того как сделал ему сброс настроек - стала регулироваться до 100%, правда больше ничего не поменялось. Слёт памяти - я так понимаю приговор для этого аппарата? Память там встроенная в процессор, средств внутрисхемной отладки на UPD703033 я не нашел. Существует ли какая нибудь процедура полного аппаратного сброса данного агрегата, кроме той что я делал? |
| KRAB 07/02/2013 09:07 |
Ищи мануал у авторизованных по бренду ... |
| VM 07/02/2013 11:20 |
Вот же любители в дебри залезть...
DSP у него не работает. Это извращенная логика ONKYO. Если процессор при включении не может связаться с DSP, то он упорно будет держать MUTE по всем каналам... Проверяйте в первую очередь все питания на плате DSP. Мануалы у ONKYO дурацкие. В аппаратах обычно есть тестовый режим, но зачастую в мануалах про него ни слова. Есть комбинация кнопок, по которой аппарат показывает версию процессора и DSP. Если DSP не работает, то вместо версии он показывает кучу знаков вопроса. Эту комбинацию на каждой модели приходится искать методом научного тыка. Обычно надо на включенном аппарате нажать DISP+STANDBY, или MEMORY+STANDBY, или CD+STANDBY... |
| Vic616 07/02/2013 11:52 |
VM, сигналы на шине ДСП проверял, питание его тоже. Какая-то жизнь там идет, обращение к флешу происходит, питания его в норме. Хочу попробовать подать что нить на оптический вход - тоже по идее информативно будет. Ну и попробую тестовый режим запустить. Спасибо за совет! |
| Vic616 07/02/2013 15:27 |
При нажатии DISPALY+STANDBY ресивер написал версии проца и DSP. M02513A и S021116A. При дальнейшем удержании кнопки DISPLAY аппарат вываливается в DEBUG MODE и пишет DSP LOAD ERROR. Я правильно понимаю что это ошибка загрузки в DSP начальных данных? То есть копать придется DSP, его флэш, дешифраторы адресов и все такое? А как часто в этих аппаратах загибаются DSP? |
| VM 07/02/2013 17:24 |
Ну раз версию сообщает, значит какая-то связь все-таки есть. Скорее всего сама микросхема DSP живая. Ну а дальше может быть что угодно. Ковырять можно долго...
DSP у ONKYO бывает - мрут. Не то чтобы часто, но бывает... |
| Vic616 08/02/2013 08:31 |
VM, спасибо за советы, теперь вектор ковыряния ясен, буду неспеша его добивать, благо сроки по нему не жмут. |
| Vic616 17/03/2013 20:19 |
Ну вот и добрался я опять до этой Онкии. Проблему с незагрузкой DSP решил. В обрыве была L703, через нее питаются триггеры-защелки адреса флэши. Ресивер заработал, все вроде ОК. Но. Обратил внимание на странную характеристику регулировки громкости. - громкость эффективно регулируетсяв диапазоне 50-100%. То есть когда громкость выставлена примерно на 40% то полезный сигнал уже почти теряется на фоне шумов. Чувствительность по входам у него заявлена 200мВ, и вроде все правильно, при подаче 200мВ на входы, установке громкости на 100% на выходе у него амплитуда примерно 45В. То есть почти максимум. Однако стоит уменьшить громкость процентов до 30-40 и сигнал почти теряется, в динамиках, соотвтетственно ничего не слышно. Я в задумчивости - или это так и должно быть или с характеристикой регулировки громкости чтото не то? |
