Ресивер ONKYO TX-SR600E активен сигнал MUTE
Vic616
Сообщение #1 от 06/02/2013 18:20 цитата
Добра всем!
С аппаратом такая проблема - отсутствует звук от всех входов. Постоянно активны сигналы SELMUT (отключение входного селектора\регулятора громкости), сигнал AMUT и ZMUT (замыкание на землю входов усилителя мощности). Усилители мощности проверил - все норме, сигнал PROTECT неактивен. Сигнал VOLH тоже неактивен. При проверке на всякий случай отключал эти сигналы от процессора, но результата это не дало - проц по прежнему держит сигналы MUTE активными. Выпаял резисторы по этим цепям - селектор включился, громкость регулируется но как-то странно, начиная примерно с 50% на дисплее только появляется сигнал на выходе селектора. Не могу понять по какой причине проц глушит селектор входов.
глюк проца? слет прошивки?
Очистку параметров делал (VIDEO1+STANDBY). не помогло. Все питания в норме, чистые, без пульсаций. RESET проца тоже в норме.
Состав аппарата:
процессор: MPD703033AGC
декодер: CS493292
флэш: MX29L2000
коммутатор входов: BD3811K1
Схема на него есть в файлообменнике.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 06/02/2013 21:42 цитата
Посмотри на чем собрана защита - может там что то не так ?
Сообщение #3 от 06/02/2013 21:44 цитата
похоже на слет памяти
Vic616
Сообщение #4 от 07/02/2013 08:40 цитата
Защиту проверял, там все ок, даже отключил сигнал PROT для верности. Усилители мощности - тоже в норме, подавал сигнал с генератора напрямую на входы. На выходах ровный синус, постоянка на выходах в пределах +\-20 mV.
А вот про слет памяти - очень похоже. Когда его мне принесли обратил внимание на то что громкость регулировалась по шкале на OSD до 60%, дальше шкала не двигалась. после того как сделал ему сброс настроек - стала регулироваться до 100%, правда больше ничего не поменялось. Слёт памяти - я так понимаю приговор для этого аппарата? Память там встроенная в процессор, средств внутрисхемной отладки на UPD703033 я не нашел. Существует ли какая нибудь процедура полного аппаратного сброса данного агрегата, кроме той что я делал?
Сообщение #5 от 07/02/2013 09:07 цитата
Ищи мануал у авторизованных по бренду ...
VM
Сообщение #6 от 07/02/2013 11:20 цитата
Вот же любители в дебри залезть... улыбка
DSP у него не работает. Это извращенная логика ONKYO. Если процессор при включении не может связаться с DSP, то он упорно будет держать MUTE по всем каналам...
Проверяйте в первую очередь все питания на плате DSP.
Мануалы у ONKYO дурацкие. В аппаратах обычно есть тестовый режим, но зачастую в мануалах про него ни слова. Есть комбинация кнопок, по которой аппарат показывает версию процессора и DSP. Если DSP не работает, то вместо версии он показывает кучу знаков вопроса. Эту комбинацию на каждой модели приходится искать методом научного тыка. Обычно надо на включенном аппарате нажать DISP+STANDBY, или MEMORY+STANDBY, или CD+STANDBY...
Vic616
Сообщение #7 от 07/02/2013 11:52 цитата
VM, сигналы на шине ДСП проверял, питание его тоже. Какая-то жизнь там идет, обращение к флешу происходит, питания его в норме. Хочу попробовать подать что нить на оптический вход - тоже по идее информативно будет. Ну и попробую тестовый режим запустить. Спасибо за совет!
Vic616
Сообщение #8 от 07/02/2013 15:27 цитата
При нажатии DISPALY+STANDBY ресивер написал версии проца и DSP. M02513A и S021116A. При дальнейшем удержании кнопки DISPLAY аппарат вываливается в DEBUG MODE и пишет DSP LOAD ERROR. Я правильно понимаю что это ошибка загрузки в DSP начальных данных? То есть копать придется DSP, его флэш, дешифраторы адресов и все такое? А как часто в этих аппаратах загибаются DSP?
VM
Сообщение #9 от 07/02/2013 17:24 цитата
Ну раз версию сообщает, значит какая-то связь все-таки есть. Скорее всего сама микросхема DSP живая. Ну а дальше может быть что угодно. Ковырять можно долго...
DSP у ONKYO бывает - мрут. Не то чтобы часто, но бывает...
Vic616
Сообщение #10 от 08/02/2013 08:31 цитата
VM, спасибо за советы, теперь вектор ковыряния ясен, буду неспеша его добивать, благо сроки по нему не жмут.
Vic616
Сообщение #11 от 17/03/2013 20:19 цитата
Ну вот и добрался я опять до этой Онкии. Проблему с незагрузкой DSP решил. В обрыве была L703, через нее питаются триггеры-защелки адреса флэши. Ресивер заработал, все вроде ОК. Но. Обратил внимание на странную характеристику регулировки громкости. - громкость эффективно регулируетсяв диапазоне 50-100%. То есть когда громкость выставлена примерно на 40% то полезный сигнал уже почти теряется на фоне шумов. Чувствительность по входам у него заявлена 200мВ, и вроде все правильно, при подаче 200мВ на входы, установке громкости на 100% на выходе у него амплитуда примерно 45В. То есть почти максимум. Однако стоит уменьшить громкость процентов до 30-40 и сигнал почти теряется, в динамиках, соотвтетственно ничего не слышно. Я в задумчивости - или это так и должно быть или с характеристикой регулировки громкости чтото не то?
