МЦ JVC CA-DXU10 (DX-10U). 5 дисковая этажерка TRAY ERR | |
| Tjen 15/02/2013 15:27 |
Клиент криво сунул диск, результат - механика встала. Лотки при нажатии соотв.кнопок выдвигаются, с 1го по 4й. 5й не выезжает, сбой. При нажатии плей - сбой. TRAY ERR.
Что я сделал. Осмотр-повреждений нет. Внутрь корпуса-лазили, скинуто пара шлейфов. Следов вмешательства в механизм нет. Концевики-живы, 2шт. Датчик положения - движковый линейный резистор - чист и работает. gnd и 3,3в на него приходят, до сервопроца сигнал доходит. Движки крутятся, пассики не проскальзывают. Пробовал ставить механизм в разные положения, ведёт себя по разному. То есть, клинится в разных положениях. Есть сервис мануал. В нем есть разборка механизма, механизм собран верно. Видимо, этот механизм управляется с запоминанием последнего положения. То есть, после вмешательства нужно выставить его в нулевое положение, и сбросить память. Вопросы, на которые не смог найти ответ в мануале. Какое положение механизма-нулевое? Как сбросить память? Прошу помощи. На действия по настройке, указанные в SM, аппарат не реагирует. Кнопки нажимал и удерживал. |
| ivanpark 03/08/2013 23:28 |
В моём JVC CA-DXJ10 причина TREY ERR была из-за подклинивания одного из сменных лотков в своём основном лотке №1. Он был кривой, при возврате цеплялся своим острым уголком и не входил в него. А сборку я проводил с полностью опущенным диско-приемником, с заранее выдвинутой рогатиной, которая цепляет и перемещает сменные лотки. |
