Tjen
Клиент криво сунул диск, результат - механика встала. Лотки при нажатии соотв.кнопок выдвигаются, с 1го по 4й. 5й не выезжает, сбой. При нажатии плей - сбой. TRAY ERR.
Что я сделал. Осмотр-повреждений нет. Внутрь корпуса-лазили, скинуто пара шлейфов. Следов вмешательства в механизм нет. Концевики-живы, 2шт. Датчик положения - движковый линейный резистор - чист и работает. gnd и 3,3в на него приходят, до сервопроца сигнал доходит. Движки крутятся, пассики не проскальзывают. Пробовал ставить механизм в разные положения, ведёт себя по разному. То есть, клинится в разных положениях.
Есть сервис мануал. В нем есть разборка механизма, механизм собран верно.
Видимо, этот механизм управляется с запоминанием последнего положения. То есть, после вмешательства нужно выставить его в нулевое положение, и сбросить память.
Вопросы, на которые не смог найти ответ в мануале.
Какое положение механизма-нулевое?
Как сбросить память?
Прошу помощи.
На действия по настройке, указанные в SM, аппарат не реагирует. Кнопки нажимал и удерживал.
