LG TCH-M800 не работает FM
СашаS
Сообщение #1 От 09/03/2006 09:14 цитата
Не было напряжения настройки. Пропаял весь ВЧ блок, напряжение с проца появилось, но FM диапазон все равно не работает. Может кто сталкивался, или есть у кого схемка?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 От 09/03/2006 09:48 цитата
Может соплю где повесил ? Схему отправил ,но схемы тюнера там всеравно нету. недовольство, огорчение За все время ремонта этих М800 менял только один раз тюнер.
Михаил
Сообщение #3 От 10/03/2006 00:45 цитата
В динамиках тишина или шум? Есть ли питание FM+B(8...9в)? Если пропаял, дело наверняка не в тюнере.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #4 От 10/03/2006 01:50 цитата
СашаS, Да совсем забыл - проверь кварц в тюнере ,в других моделях LG частенько встречалось.
pepel1
Сообщение #5 От 07/11/2006 18:00 цитата
Михаил__ писал:
Мужики!!!!
нужна схема LG TCH-M800
тоже проблема FM!!!
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #6 От 07/11/2006 20:37 цитата
pepel1, схема здесь http://remont-aud.ucoz.ru/load/3-1-0-189
Кстати, в этом тюнере тоже встречаються холодные на катушке в тюнере.
Airatius
Сообщение #7 От 28/04/2007 11:42 цитата
Обычно не обращаюсь к людям со своими проблемами, пока сам не попробую все возможные варианты.
Попалась в руки эта автомагнитолка, диски крутит, радио молчит, на ЧМ и на АМ.
Проверил начиная с антенны до м/с все транзисторы - все в норме.
Потом долго ломал голову в чем проблема.
Наткнулся на ваш форум, поменял кварц на 10,45 - результат ноль. Поставил обратно 10,6МГц
Затем пропаял все! на плате. Все заработало.
Причем всю плату до этого долго рассматривал через лупу, микротрещин и непропаев видно не было, Хотя холодную пайку сразу и не увидишь.
Спасибо за полезные советы.
