LG TCH-M800 не работает FM | |||
| СашаS 09/03/2006 09:14 |
Не было напряжения настройки. Пропаял весь ВЧ блок, напряжение с проца появилось, но FM диапазон все равно не работает. Может кто сталкивался, или есть у кого схемка? |
| LG-savikdvd 09/03/2006 09:48 |
Может соплю где повесил ? Схему отправил ,но схемы тюнера там всеравно нету. За все время ремонта этих М800 менял только один раз тюнер. |
| Михаил 10/03/2006 00:45 |
В динамиках тишина или шум? Есть ли питание FM+B(8...9в)? Если пропаял, дело наверняка не в тюнере. |
| LG-savikdvd 10/03/2006 01:50 |
СашаS, Да совсем забыл - проверь кварц в тюнере ,в других моделях LG частенько встречалось. |
| pepel1 07/11/2006 18:00 |
Мужики!!!! нужна схема LG TCH-M800 тоже проблема FM!!! |
| LG-savikdvd 07/11/2006 20:37 |
pepel1, схема здесь http://remont-aud.ucoz.ru/load/3-1-0-189
Кстати, в этом тюнере тоже встречаються холодные на катушке в тюнере. |
| Airatius 28/04/2007 11:42 |
Обычно не обращаюсь к людям со своими проблемами, пока сам не попробую все возможные варианты.
Попалась в руки эта автомагнитолка, диски крутит, радио молчит, на ЧМ и на АМ. Проверил начиная с антенны до м/с все транзисторы - все в норме. Потом долго ломал голову в чем проблема. Наткнулся на ваш форум, поменял кварц на 10,45 - результат ноль. Поставил обратно 10,6МГц Затем пропаял все! на плате. Все заработало. Причем всю плату до этого долго рассматривал через лупу, микротрещин и непропаев видно не было, Хотя холодную пайку сразу и не увидишь. Спасибо за полезные советы. |
