Panasonic RX-ES22 Куда припаять линейный вход | |||||||
| fedorenko 21/02/2013 09:16 |
Добрый день форум. Имеется вот такой аппарат:
Решил сделать аудио вход для подключения mp3 плеера. Подскажите пожалуйста какие варианты есть для подключения, в какое место подключать на плате? Хочу грамотно сделать. Могу фоты потом выложить. Схему платы прилагаю. |
| serega-64 21/02/2013 11:11 |
fedorenko,Вход сделать переключаемым. |
| Alexasha 21/02/2013 11:42 |
Я бы воткнул в разрыв магнитофонного выхода. Если есть гнездо для наушников, можно его использовать для этого, а так же коммутации магнитофон-внешний источник. |
| fedorenko 21/02/2013 13:36 |
Мысль понял. Поставлю переключатель который будет переключать сигнал со штатного тюнера на выходящий от mp3 плеера сигнал. Ждем результат. |
| GruVital 22/02/2013 05:53 |
fedorenko, Смотри только прямо на вход УМЗЧ без ограничительного резистора не подключи, а то спалилиш усилитель! Делай по уму. |
| fedorenko 22/02/2013 07:46 |
GruVital, если на минимальную громкость поставить mp3 плеер- тоже спалю усилитель? Резистор с какими параметрами нужен? |
| GruVital 22/02/2013 09:33 |
| Joiner 22/02/2013 11:44 |
Один раз делал такое похожее - молодежь попросила музыку на вылазку. Источник - мп-3 плеер. Гнездо наушников переделал под вход, откинул провода от мотора и головок проигрывателя кассет. Помнится, что делитель на вход (или выход , точно не помню) предваря кассето-проигрывателя пришлось делать. Верхний резистор делителя 100 кОм, а нижний уже не вспомню, подбирал. Лучше где-то с 1 кОма начать.
Но идея, надеюсь, понятна? ![]() |
| fedorenko 22/02/2013 12:10 |
пока делаю как предложил serega-64,
Joiner, идея понятна. про гнездо наушников не подумал сразу , когда уже просверлил отверстия в корпусе под колокольчики. не понял только зачем делитель перед кассетным пригрывателем. |
| Alexasha 22/02/2013 12:12 |
| GruVital 22/02/2013 12:24 |
Отключи выхода усилителя воспроизведения (а лучше сам УВ. Если есть такая возможность ), и на место выхода с УВ, через резисторы подключи свой мп3, но не в коем случае вместо магнитной головки. Ещё раз повторяю: чтобы сделать всё по уму, нужно правильно всё это хозяйство расчитать |
| Joiner 22/02/2013 12:24 |
Померь осцилом выход МП3-плеера и обмерь вход (выход) предваря в режиме воспроизведения. Вопросы эти сами отпадут у тебя ![]() |
| Alexasha 22/02/2013 12:25 |
| Joiner 22/02/2013 12:31 |
Если использовать экранированные провода, а делитель лепить прямо у входа предваря, то фонить скорей всего не будет и мороки несравнимо меньше. Я, по-моему, так и делал (быстро, с приемлемым результатом и чтобы не фонило)
Та мало ли?
А вдруг..? ![]() |
| GruVital 22/02/2013 12:42 |
Подключить ГНЧ 1кГц +осцилл., произвести все замеры, или записать на кассету генератор, затем на флешку, всё расчитв, замерить все входные и выходные сопротивления, и по концовке вынести мозг себе и всем нам. |
| Joiner 22/02/2013 12:58 |
По-моему от твоих советов у ТС быстрее крышу подорвет ![]() |
| GruVital 22/02/2013 13:11 |
Joiner, шучу конечно! Уже столько написали, куда ещё подробней. Пусть делает через переключатель и на РГ. ![]() |
| fedorenko 22/02/2013 13:17 |
GruVital, как я понимаю вход в УМЗЧ находится тут :
пока делаю как предложил serega-64 о моя голова... пару проводочков припаять..
| GruVital 22/02/2013 13:20 |
Стрелками показано! Паяй уже, на регулятор громкости через резисторы на каждый канал и переключатель (по типу П2К)! Грамотней походу уже не получится! |
| Joiner 22/02/2013 14:02 |
Допускаю, что сидишка и ЛПМ прикончены, но радио то скорей цело?
Шо ж тут у тебя грамотного получается? ![]() |
| Alexasha 22/02/2013 14:33 |
Там микра регулирует, есть все шансы на то, что ей может кабздец присниться. При полном непонимании работы устройства. |
| GruVital 22/02/2013 16:03 |
Alexasha, Ну ёпрст, не посмотрел мануал этой "продвинутой балалайки", тогда дальше выносим мозги! ![]() |
| fedorenko 23/02/2013 01:24 |
с выносом мозга у вас все в порядке.)
..ГНЧ, осцилл, замеры..)) вобщем сделал я все. работает, ничего не шумит, звук чистый, все идеально.) по моему это самое простое решение. подключил как и показали на схеме
рад что получилось. посмотрим что покажет эксплуатация.
| Joiner 23/02/2013 16:16 |
Чем-то напоминает полуанекдотическую ситуацию с ремонтом CRT (ну моё это, так что не пинайте) - - Да понимаете ли, у вас однокристалка и AV-вход битый. Чтобы смотреть ДВД, нужно поменять процессор, но так как идут в продажу одни болванки, то сначала нужно заказать болванку, потом зашить ее, потом... - Стоп, Вы хотите сказать, что мы сейчас не сможем смотреть ДВД? А мы думали, Вы - мастер... ![]() |
| onyxvip6 07/05/2016 18:50 |
Всем Привет! Че все на столько сложно, что так и не решена задача? А нельзя 3 проводка припаять на плату по той же линии где с радио идет сигнал, и просто вывести отдельно рядом выход под джек? Интересуюсь потому как есть такое же устройство в наличии без дела, а звук у него неплох, если сделали то пожалуйста делитесь. |
| max797 26/02/2017 17:12 |
Народ посоветуйте как сделать aux на panasonic RX-D29 сзади есть заглушка на плпти место под роспайку разема ![]() |
| max797 26/02/2017 18:01 |
Схема |
| serega-64 27/02/2017 08:53 |
TUNER CIRCUIT
CN1, Lch and Rch поставить 3.5 мм джек с переключением внутренним, на подобие телефонов, перекл мона и внешнее. |
| max797 27/02/2017 17:24 |
Спасибо где б теперь такой же разъем найти как там |
| NIKITA.V1982 18/03/2018 16:26 |
Всем доброго времени суток! Господа, прошу помощи в виде совета по аналогичной переделке старенькой RX-ES23 через TAPE. Т.е. хочу подключить свой источник (блютус) к TAPE_PB_Rch и TAPE_PB_Lch "насовсем": переключение L,R планировал производить через "свой" тумблер: чтобы работал либо TAPE либо AUX. Как это правильно сделать? Схему брал тут: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=20577 (sch3_9.pdf стр.3)
Укажите пожалуйста, где нужно сделать разрывы, куда подключать источник и пр. Я правильно понимаю, что коммутатор с AUX я должен буду поставить на входе Sound Processor перед R104 и R204 для PB_L и PB_R соответственно? Куда лучше подключить GND? Понадобится ли что-то еще помимо этого (какая-либо защита от помех, ограничители сигнала и пр.)? Заранее спасибо! |
| YRI,LV 18/03/2018 17:52 |
NIKITA.V1982, дорожки на плате можно не резать если резисторы выводные , в качестве комутатора грамотней использовать миниатюрные рэле с позолоч-контактами ненужно прокладывать длинные коаксиалы , какой планируете использовать модуль голубой-зуб ? |
| NIKITA.V1982 18/03/2018 20:33 |
Ну да, если выпаивать (ногу резистора со стороны вх.зв.сигнала), то можно не резать. Лучше наверное выпаять. Я правильно Вас понял? Буду ставить кнопку (со старого модема снял) 2ух позиционную с 2мя переключаемыми парами выводов (отметил ее и место куда буду ставить - как раз должна оказаться под крышкой кассетника и над местом подключения - на фото отметил). Гарнитура Prolife BS720. У нее есть выход на наушники, неплохой звук (удачный цап стоит видимо и "обвязка"...),после вскрытия (достаточно отклеить стекло - оно на двустороннем скотче), удобно подпаиваться везде (можно вывести любые кнопки управления, контакты аккума, ну и сам 3.5 джек как угодно) и менять аккум. Но в продаже их нет уже, я покупал с рук оба раза (и заодно здорово сэкономил). Одну такую приспособил в машине (там тоже беда с лин. входом). И ЕЩЕ ВОПРОС. гарнитура включается тумблером (замыкается контакт), где можно в магнитоле подпаяться т.о., чтобы она включалась одновременно с выходом магнитолы из standby (а еще лучше - при включении режима TAPE)? |
| NIKITA.V1982 18/03/2018 22:00 |
если кому интересно, где взять 5V: оно есть на выходе c D311: |
| YRI,LV 19/03/2018 00:06 |
NIKITA.V1982, резисторы лучше не выпаивать а приподнять отпаяв один вывод у каждого , по поводу где подпаяться думаю к выходу управляемого стабилизатора схему невидел , если напряжение превышает номинальное на выходе упр-стаб поставить ещё стабилизатор или цепочку из диодов , если нужно 5v то брать с колектора q310 если 3,3v с колектора q312 , малые уровни лучше комутировать рэле
ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 00:14 рэле с золот-контактами в звуке применяют не вносят доп-искажений , в дорогой стационарной аппаратуре применяют , подпаять имел введу питание |
| NIKITA.V1982 19/03/2018 01:04 |
дело в том, что я померил сначала на коллекторе q310 и там оказалось 6,5В, а вот уже после диода (который идет следом) как раз 5В. После диода нельзя просто так подпаяться, это чем-то чревато? Простите за возможно глупые вопросы, т.к. совсем не силен в электротехнике... Как сделать лучше, чтобы при этом не добавлять ничего в схему? Изначально я вообще хотел тупо запараллелить подключение самой платы от ЗУ гарнитуры на входе к ~220в ( разместив ее внутри корпуса - благо, что место найти можно)... но потом подумал, что хорошо бы сделать возможность работы (вернее, по факту - подзарядку) гарнитуры в портативном режиме - от батареек... может, оставить данную затею, раз не все так просто, ведь гарнитура на литиевой батарейке на 500-1000ма все равно наверняка сможет протянуть дольше, чем вся магнитола на одном комплекте батареек ... насчет замыкания контактов при включении tape или standby off вопрос более насущный, подскажите все-таки кто-нибудь по схеме (ссылка выше), куда можно воткнуться, чтобы желательно ничего не добавлять при этом? ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 01:33 а про реле только не очень понял, чем оно управляется в вашем случае? |
| YRI,LV 19/03/2018 17:40 |
NIKITA.V1982, зарядку советую не подключать ! с зарядкой можно спалить из-за ненадёжной развязки от фазы сети 220v магнитолу и к томуже она будет давать помехи и искажения в сигнал ! сперва напешите на какое напряжение АКБ 4,7v ? и какой ток или мощность потребления ? скорей всего транзистор Q310 непотянет по мощности вашу приставку , выложите полную схему блока питания магнетолы и тогда
ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 17:46 подскажу куда и как правельно подключить питание ! звук-сигнал можете подать как изночально хотели на вход резисторных делителей R104 R204 |
| NIKITA.V1982 19/03/2018 18:46 |
стандартная гарнитура, как все, что с зарядкой по usb. Стандартная li-ion акб на 3.7В 150мА но я заменю ее на 1300мА от мобилы. Едва заметные помехи/искажения мне в принципе пофиг (тем более их все равно будут вносить, как вроде бы считается, стабы 5в->3.7в, ну от ЗУ, может быть побольше. Хайфай слушать не планировал на ней... ) А в чем опасность спалить, в этом случае гарнитура контачит только по l,r,gnd с магнитолой (кнопки не в счет?) как если просто соединить межблочником и постоянно ее подзаряжать (я в таком режиме использую другую магнитолу панаса с ipod входом (там правда почти штатным - через модифицированный (назначением контактов) китайский шнур jack-ipod dock, а гарнитура jabra clipper, ничего не фонит и от mp3 не отличишь), просто тут все хозяйство физически будет внутри, а вход 220В используется как обычный двойник... ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 18:51 я ЗУ не собирался подключать к q310, конечно же. Не потянет - значит не буду рисковать. зу можно и наружу вывести, чтобы на виду была, если что... ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 18:54 схема вот, другой у меня нет: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=20577 |
| YRI,LV 19/03/2018 20:24 |
NIKITA.V1982, ЗУ-это что ? зарядка ? к q310 имелось введу подключение не ЗУ , ещё рас повторю что питать от ЗУ и объединять земли магнетолы и приставки чревато для магнетолы ! и патом зарядку без батареи в приставке подключать нельзя ! лучший вариант питать от стабилизираваного блока питания на 4v без батареи ! схему скачаю и пасматрю чуть позже думал что выложите схему БП сюда
ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 20:29 понял что в тонкостях схемотехники вы неразбираетесь (только как объединить блоки) этого мало ! если сразу не отвечаю значит я не рядом с компом |
| NIKITA.V1982 19/03/2018 21:16 |
да, не разбираюсь, прошу прощения, если что. А нельзя объединять земли по причине того, что выбранный спсоб подключения (к микросхеме) не является полноценным аналогом линейного входа (в тех устройствах, где он есть), я правильно понял? Потому как тот панас эксплуатируется каждый день и ломаться не собирается... И иначе зачем тогда AUX делают - всегда ведь будут несогласованные земли и подключамые устройства будут иметь свое питание... зу - зар.устр-во так назвал. Батарейку из гарнитуры выбрасывать не собирался. Описывал Вам вариант соединения только по межблочнику, никакого питания с магнитолы, земля пойдет только из джека гарнитуры. ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 21:23 в данном случае уже гарнитура ничем не хуже компьютера или проигрывателя воткнутых в розетку 220в (а точнее даже лучше - тем, что потребляет ток всегда с батареи, т.е. в любом случае питание стабилизировано) , и отвечая на первый вопрос (можно ли сделать "вот так") aux ваш утвердительный ответ не зависел же, получается, от того, что я собираюсь подключать - устройство работающее от батарии или от сети, ведь так, или нет? |
| YRI,LV 19/03/2018 22:54 |
NIKITA.V1982, подумалось мне что BL-гарнитура будет встроена во внутрь магнитолы (зачем тогда фрагмент схемы стабилезаторов выложен) ? если снаружи пробуйте как вы хотите, дешёвые chaina зарядки ненадёжны и опасны почему писал выше , AUX вход/выход делают для подключения к нормальной аппаратуре , но не к гарнетуре
ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 22:59 пробуйте должно получится , паять чем собираетесь ? |
| NIKITA.V1982 20/03/2018 03:04 |
фрагмент схемы с красной стрелкой - да, это предложенный вариант с питанием от магнитолы - к контроллеру батареи гарнитуры, ну раз Вы говорите, что транзистор не вытянет такую мощность (150мА/5ч(Время автономной работы)=30мА/ч, так?), то отметаем этот вариант, хотя люди с др.форума подключали к нему некие "плееры" (а что может быть менее прожорливым, только обычный mp3 без излучателя и батарейки?) Зарядку возьму по-лучше, спасибо. Станции нет, паяю регулир-м паяльником с тонким жалом. Так и не получил совета с кнопкой включения, жаль, придется колхозить еще один переключатель куда-то в район светодиода наверное, т.к. вешать ее параллельно на переключатель real.tape-aux не хочется - в этом случае придется им постоянно пользоваться (контакт раздолбится, а место самое ответственное). |
| YRI,LV 20/03/2018 17:57 |
| NIKITA.V1982 21/03/2018 15:27 |
Юрий (я правильно обращаюсь?), спасибо Вам огромное за консультацию, напоследок посоветуйте, пожалуйста, какое реле можно поставить. Минимальное по мощности, чтобы замыкало цепь при подаче 3в и размыкало при пропадании/понижении. И кроме реле что-то еще понадобится в схеме или просто его можно подключить в параллель куда-нибудь на выход с какого-нибудь транзистора? |
| YRI,LV 21/03/2018 21:54 |
| NIKITA.V1982 09/04/2018 11:28 |
дошли руки наконец закончить начатое..
Что вышло по итогу: не стал ставить никаких доп.элементов в схему. Поставил рядом с БП usb зарядку без корпуса от htc radar (внутри производит впечатление добротного изделия, есть 400в электролит, предохранитель...) - оба провода ч/з переключатель на всякий случай (для автонономного режима и пр.) - что с зарядом, что без - помех и искажений в звуке не заметил, плюс и землю завел соотв-но на контакты воткнутого в гарнитуру джека, с него же вывел L и R в экранированном кабеле от usb на переключатель, которы приклеил прямо над phone jack (высверлил отверстие над разъемом наружу) в разрыве между sound processor и сигналом с tape, ну и gnd на один из контактов с обратной стороны платы. Аналогично коммутация выхода с tape к кнопке точно так же экранирована. Саму гарнитуру поместил вертикально справа в "карман" между платой и перегородкой отсека с БП/динамиком. ПЕРВЫЙ НЮАНС: при таком подключении все равно активирован режим MUTE, и чтобы вывести магнитолу из него, пришлось воткнуть "фиктивную" кассету (пленку вместе с "бобинами" "варварски" вытащил, чтобы головка и лентопротяг работали всегда в холостую). При прослушивании тишины слышан небольшой фон (такой, как будто слушаю с кассетника или тюнера) - но он не похож на помехи: это именно фон, больше похожий на фон усилителя, с тем замечанием, что в режиме CD его почти не слышно, а тут он чуть более заметен. Отключение заряда бататерии гарнитуры на него никак не влияет, т.е. идет он видимо с головки кассетника или возможно отключен какой-то "шумодав" реализованный до sound processor отдельно у кассетника и сидюка (годится, как предположение - ?). И ВТОРОЙ НЮАНС насчет кнопок гарнитуры - тупо подключить их к кнопкам магнитолы (хотел повесить на tape и кнопки перемоток) не получилось - у магнитолы заглючили все кнопки на морде (!), видимо, гарнитура увеличила на них сопротивления до величин, ставших критичными для корректной работы (?), поэтому пришлось сделать отдельные выносные кнопки (чего я не очень хотел) - оставил только громкость+ и мультифунк. - использовал две кнопки от старых нокиевских проводных моно-гарнитур. В принципе, не напрягает, пользоваться ими нужно редко - в основном, достаточно включить переключатель питания (его вынес отдельной кнопкой) чтобы активировать гарнитуру - если настроено сопряжение, оно автоматом поднимается, максимальная громкость также запоминается. Ну вобщем как-то так, звук получился вполне качественный, меня полностью устраивает. Всем удачи. |
| NIKITA.V1982 08/05/2018 09:59 |
кто-нибудь знает, как отключить мотор кассетной деки т.о., чтобы при этом не остановилось проигрывание? (там, похоже, оптический датчик помогает следить за оборотами одной из шестеренок. Есть подозрение, что мотор дает доп.шум о котором я писал, да и не нужен он (при питании от аккума особенно), к тому же соединить вход решил напрямую без переключателя (попался бракованным, а ставить другой я не стал)...
ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 10:05 вобщем в идеале нужно вообще выкинуть кассетник с минимум вмешательств в схему. как? |
| а450691 10/05/2018 22:56 |
Доброй ночи!Дайте пожалуйста маркировку динамиков.Достался данный аппарат без них.Всё работает,сигнал на динамики есть.Хотелось-бы востановить и поставить в бане.Заранее благодарен за помощь!!!
ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 00:06
ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 00:07 ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 00:15 Доброй ночи!Дайте пожалуйста маркировку динамиков.Достался данный аппарат без них.Всё работает,сигнал на динамики есть.Хотелось-бы востановить и поставить в бане.Заранее благодарен за помощь!!! |
| NIKITA.V1982 10/05/2018 23:40 |
ES27:
Взято отсюда: https://www.yaplakal.com/forum2/topic825693.html |
| а450691 11/05/2018 08:02 |
Огромное СПАСИБО!!!Буду искать. |
| а450691 11/05/2018 08:38 |
Нигде не могу найти эти динамики RAS8P 22-B 10W.Может есть какие-то аналоги.Заранее благодарен за любую информацию!!! |
| NIKITA.V1982 11/05/2018 11:37 |
ищите на аукционах б.у., эти магнитолы есть |
| а450691 11/05/2018 12:10 |
Так магнитола не нужна,нужны только динамики. |
| NIKITA.V1982 15/05/2018 09:35 |
так можно купить потрепанную или сломанную с живыми динамиками. Я бы поискал еще подходящие по мощности-импедансу и размерам в магазинах автозвука. |
| YRI,LV 15/05/2018 17:29 |
| NIKITA.V1982 22/05/2018 21:42 |
Вы надо мной сейчас шутите или нет? Я предположил только, что там датчик оборотов. Потому что пока мотор не запустишь, головка в пол.плей не становится, а если отрубить питание мотора на ходу, то проигрывание останавливается (но и головка назад не паркуется при этом)
ДОБАВЛЕНО 22/05/2018 21:44 или просто когда шестерня крутится, то дергается какой-то рычаг-переключатель, но я его опытным путем не нашел. |
| YRI,LV 22/05/2018 23:21 |
ДОБАВЛЕНО 22/05/2018 23:46 на схеме за позиционирование отвечает PL - соленоид |
