усилитель на "блины" посоветуйте схему... | |||
| Сергей92 23/02/2013 14:23 |
Ребят, тут решил спаять усилитель для "блинов" (чтоб погромче играли), но вот проблемка: хотелось бы использовать выходы с магнитолы на динамики, а не тюльпаны (чтобы регулировать штатно перед-зад). Что посоветуете? |
| Серж66 23/02/2013 15:13 |
чаво, давай опять и заново, бред пишешь.С тюльпанов само и брать сигнал надо, он также управляется магнитолой, а если брать высовольтный вход, то надо делать делитель или купить готовый. |
| Сергей92 23/02/2013 22:21 |
Да это-то я как раз понимаю (не первый день живём). Например делитель вот этот подойдёт? (полосы не режет, да и выход отлично поживать будет)... А вот схему подобрал например на TDA7384. Думаю неплохо выйдет если обвес грамотно подцепить... |
| Серж66 23/02/2013 23:57 |
Сергей92, 7384 отдыхает никогда этот вид микросхем не потянет саб, это тоже самое что выход магнитолы подключить на саб.
Всё я от темы ухожу в сторону, так как с этого нихрена не выйдет. Поверь я в этом соображаю.Это просто детские игрушки. |
| Сергей92 24/02/2013 13:09 |
Серж66, мне не нужен саб!!! Для саба я бы рассматривал как минимум входной инвертер на полевиках (например IRFZ44) и каскада 4 на усиление (в одном канале) причем два последних с комлементарной парой D718 и B688.... А мне нужно чтобы "блины" (если кто не знает, то блинами, по крайней мере у нас, называют овальные динамики) чуть громче играли вот я и предложил схему, спросил совета. Может кто и помощней микруху предложит (ватт 45-50) а то я не нашёл с питанием 12-14 В... а то, что для саба TDA7384
| Сергей Шмелев 24/02/2013 13:33 |
НА13150 или аналоги , можно номерные SONY PIONEER
TDA7298 4 штуки |
| Сергей92 24/02/2013 14:42 |
Не знаю, но НА13150 на 4 Омную нагрузку выдаёт 25 Вт на канал - маловато наверное будет? Да и TDA7298 тоже не фонтан... |
| Серж66 24/02/2013 14:45 |
какая магнитола? |
| Сергей Шмелев 24/02/2013 15:21 |
т.е. что б вылезли с орбит - динамики овальные больше 25 Ватт не встречал |
| Сергей92 24/02/2013 23:31 |
В магнитоле стоит TDA7377 (только что посмотрел). Я так понял, что она двух канальная, но выход 4 канала. Это типа по 15 Вт пиковой? Тогда я понимаю.... |
| Сергей Шмелев 25/02/2013 07:48 |
http://lib.chipdip.ru/238/DOC000238053.pdf - нет это 4*10Вт 2Ом |
| sergeisam 25/02/2013 19:50 |
Наверное плохо искал Есть такое вот - TDA1562 .
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=31155 А можно и самому собрать. https://sites.google.com/site/amplificatoare/tda1562-50w |
| Сергей92 02/03/2013 07:35 |
Спасибо, буду пробовать... |
