Дека Technics RS- TR575 срабатывает автостоп | |||
| andrey149 04/04/2013 10:36 |
Дека Technics RS- TR575 срабатывает автостоп в обеих касетниках при перемотке и при воспроизведений, но если удерживать то или иную кнопку тогда все работает, при этом на первом касетнике не работает счетчик. Проверил напряжения на обоих светодиодах около 5в, все напряжения в блоке питания в норме. Подскажите может ктонибудь сталкивался с такой неисправностью! |
| ДядяЮра 04/04/2013 11:01 |
andrey149, А Вы пасики-то поменяли?ВСЕ! |
| andrey149 04/04/2013 11:04 |
Пасики не менял, как попробую отпишусь! |
| ДядяЮра 04/04/2013 11:13 |
andrey149, Это надо было сделать до того как создавать тему ![]() |
| andrey149 04/04/2013 12:19 |
Поменал пасик он там один никаких изменений. |
| ДядяЮра 04/04/2013 13:10 |
andrey149, В каждой деке по одному + в первой на счетчик. Микрики чисть.
мануал у тебя есть - какие проблемы не понимаю? |
| andrey149 04/04/2013 13:56 |
Микрики почистил, всеравно как было так и есть |
| Сергей Шмелев 04/04/2013 14:03 |
Вот и смотри - почему не работает !!! |
| ДядяЮра 04/04/2013 14:27 |
Ролики прижимные -состояние?
Аппарат не убиваемый.Чини! Мануал у тебя есть - какие проблемы, ещё раз не понимаю? |
| Саныч 05/04/2013 07:02 |
? Они в обоих дэках разве механические ?
andrey149, поиском не пробовали воспользоваться? http://monitor.espec.ws/section4/topic137648.html |
| andrey149 05/04/2013 08:00 |
Счетчики не механические они на оптронах |
| Саныч 05/04/2013 08:41 |
andrey149, я про это и намекал ДядяЮре .
p.s. дефектных оптодатчиков не встречал. |
| Сергей Шмелев 05/04/2013 09:26 |
А посмотреть сигнал с оптрона ? ![]() |
| andrey149 22/10/2013 06:21 |
Сигнал с оптрона есть |
| KRAB 24/10/2013 00:25 |
не прошло и пол-года .... ![]() |
