Дека Technics RS- TR575 срабатывает автостоп
andrey149
Сообщение #1 От 04/04/2013 10:36 цитата
Дека Technics RS- TR575 срабатывает автостоп в обеих касетниках при перемотке и при воспроизведений, но если удерживать то или иную кнопку тогда все работает, при этом на первом касетнике не работает счетчик. Проверил напряжения на обоих светодиодах около 5в, все напряжения в блоке питания в норме. Подскажите может ктонибудь сталкивался с такой неисправностью!
  Technics575.pdf  2.81 МБ  Скачано: 856 раз(а)
ДядяЮра
Сообщение #2 От 04/04/2013 11:01 цитата
andrey149, А Вы пасики-то поменяли?ВСЕ!
andrey149
Сообщение #3 От 04/04/2013 11:04 цитата
Пасики не менял, как попробую отпишусь!
ДядяЮра
Сообщение #4 От 04/04/2013 11:13 цитата
andrey149, Это надо было сделать до того как создавать тему голливудская улыбка
andrey149
Сообщение #5 От 04/04/2013 12:19 цитата
Поменал пасик он там один никаких изменений.
ДядяЮра
Сообщение #6 От 04/04/2013 13:10 цитата
andrey149, В каждой деке по одному + в первой на счетчик. Микрики чисть.
мануал у тебя есть - какие проблемы не понимаю?
andrey149
Сообщение #7 От 04/04/2013 13:56 цитата
Микрики почистил, всеравно как было так и есть
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 От 04/04/2013 14:03 цитата
Вот и смотри - почему не работает !!!
ДядяЮра
Сообщение #9 От 04/04/2013 14:27 цитата
Ролики прижимные -состояние?
Аппарат не убиваемый.Чини!
Мануал у тебя есть - какие проблемы, ещё раз не понимаю?
Саныч
Саныч
Сообщение #10 От 05/04/2013 07:02 цитата
ДядяЮра писал:
ДядяЮра, а во второй что на счетчик подшучивать, дразнить ? Они в обоих дэках разве механические подмигивание ?
andrey149, поиском не пробовали воспользоваться?
http://monitor.espec.ws/section4/topic137648.html
andrey149
Сообщение #11 От 05/04/2013 08:00 цитата
Счетчики не механические они на оптронах
Саныч
Саныч
Сообщение #12 От 05/04/2013 08:41 цитата
andrey149, я про это и намекал ДядяЮре .
p.s. дефектных оптодатчиков не встречал.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #13 От 05/04/2013 09:26 цитата
andrey149 писал:
А посмотреть сигнал с оптрона ? подмигивание
andrey149
Сообщение #14 От 22/10/2013 06:21 цитата
Сигнал с оптрона есть
Сообщение #15 От 24/10/2013 00:25 цитата
не прошло и пол-года .... браво! классно! голливудская улыбка
