Samsung MM-ZB7 - как снять столик со шпинделя.
Volchok
11/04/2013 22:46
Собственно в поисках причины НЕ чтения диска в приводе, подошел к варианту замены мотора шпинделя для проверки .... и что-то руку не знаю как "аккуратно приложить". Буду признателен за советы, кто как снимает или может это одноразовый случай .
Пациент:
NeymeYka
11/04/2013 23:15
Неужели не хатило ума-взять утики(длина позволяет) и применить принцип гвоздодёра.Из-за этого стоило создавать тему?
Yuritsh
12/04/2013 00:19
Я бы, голыми руками снял (если пальцы под тарелку пролезут).
Можно и съёмником http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic170337.html
igor.phoenix
12/04/2013 02:37
Проще не придумаешь... ну, не считая голых рук, если пальцы пролезут смех
Volchok
12/04/2013 15:03
Долго разглядывая нижнюю часть через лупу пришли к выводу что воронка вокруг вала чем-то залита. Попытки тянуть пальцами с разумной силой ни к чему не привели в этой конструкции, равно как и подход "гвоздодер". В результате пластик площадки деформировался у вала и у диска "восьмерка". По видимости вариант одноразовый. Обратил внимание что на ebay продают комплектом да и с другой площадкой. Видимо ломать ... Спасибо отозвавшимся
GruVital
12/04/2013 16:04
Volchok, Снимайте аккуратно, с равномерным усилием дабы не повредить саму тарелку, а если перестараться можно и вал погнуть. Обычно тарелку фиксируют лаком или иными клеями.
Lenchik
12/04/2013 18:13
Ось сверху паяльником подогрей. В меру конечно.
igor.phoenix
12/04/2013 18:14
Volchok писал:
А разве там нет металлического основания? У меня тоже были такие случаи, когда приходилось срывать лак. После рихтовал и Ok. Форму восьмёрки принимает не пластмасса, а металл.
ДОБАВЛЕНО 12 Апрель 2013, 17:21
К тому же для того, что бы выставить ровную поверхность, нет необходимости в спецприспособлениях. Рук и глаз достаточно, что бы диск не плавал
ДОБАВЛЕНО 12 Апрель 2013, 17:31
После установки тарелки на новый движок, выставь высоту тарелки, положи сверху болванку и увидишь наклон восьмёрки.
Мне как то принесли изуродованный DVD проигрыватель, там пришлось возиться с деформацией тарелки. С помощью болванки выровнял наклон. Кстати DVD в этом смысле более критичны, чем CD, так что не так уж и сложно.
alex2290
14/04/2013 22:08
я бы на вашем месте не стал вообще трогать стол, а просто разобрал мотор снизу и почистил щетки.
GruVital
14/04/2013 22:35
alex2290 писал:
Ерунда получится, лучше заменить движок, так как это не дефицит, да и прошли те вренмена, когда ничего не было или стоило дорого! улыбка
letchik71
20/04/2013 11:25
двигатели достаточно надёжные,и проблема в большинстве случаев в банальном окислении,сам не одну сотню переделал как предложил alex2290,всё ровно там получаеться,ни разу возвратов по этой причине не было,а вот снять столик без навыков приводит как видим не всегда к положительному результату улыбка
kolya-zerber49
20/04/2013 18:45
1 раз было такое : столик вытащил за собой вал движка, так что лучше все-таки разобрать и почистить не снимая стола. классно!
viktor_ramb
26/04/2013 15:51
kolya-zerber49 писал:
1 раз было такое : столик вытащил за собой вал движка, классно!
Съёмник этого ечно не допустит!
А что там собстна чистить - только резать, в смысле менять!
GruVital
26/04/2013 17:25
Вот и я это толкую, только менять!
letchik71
27/04/2013 08:51
коллектор якоря там почистить,так как встречалось,что и новые двигатели(хранившиеся при большой влажности) требовали чистки
GruVital
27/04/2013 13:14
letchik71, Простой тебе пример: что делаешь с кулером, когда тот начинает звенеть (шуметь), клинить и т. д., смазываешь, да? Но через какое-то время это повторяется вновь! Или сразу меняешь на новый. Тут собственно, тоже самое, износ втулок, подшипников и т. д. , так что не пропагандируй тут свою ерунду, любое вмешательство в двигатель, не продлевает надолго его жизнь! улыбка
viktor_ramb
27/04/2013 16:48
letchik71 писал:
Если контакты якоря посыпались, значит они на износе как и щётки или сделаны из китайского дерьметалла - в обоих случаях нах этот двиг и ставить новый, желательно качественный - в тысячный раз обсасываем эту тему для тех кто не может, не хочет потратить полчаса и просмотреть хоть десяток подобных тем в инете - потом на повторную сборку-разборку-замену потратится времени больше чем на прояснение этого вопроса, я уже не говорю про эмоционально-моральные потери! бяка
letchik71
27/04/2013 20:46
да будет так,аминь улыбка
letchik71, так "аминь" и означает «да будет так», «истинно»...
letchik71
27/04/2013 22:00
в моём случае аминь как один из вариантов прекратить спор ни о чём
GruVital
27/04/2013 22:41
letchik71 писал:
Да будет так, аминь!
